TT Fender im XT Rahmen
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Mo Okt 19, 2009 0:02
N`Abend,
kurze Frage zum Wochenend-Ausklang (Suchfunktion benutzt aber nix gefunden):
hat jemand von Euch den kurzen Plastik-Heckkotflügel für die TT (z.B. bei Andrew oder KEDO als Replica erhältlich) an der XT verbaut?
Die beiden seitlichen Schraub-Punkte sind ja klar, aber: der XT fehlt ja der Befestigungspunkt am Rahmenbügel ...
:gruebel:
Bevor ich jetzt den Rahmen-Bruzzler dranlasse: habt ihr eine "smart-Solution" aus der Praxis?
Markus
Re: TT Fender im XT Rahmen
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Okt 19, 2009 0:38
Ich hätte da 3 Vorschläge: Entweder eine Nietmutter in den Rahmenbügel von unten einnieten oder ein Gewinde von unten in den Rahmenbügel reinschneiden! Als drittes, gefällt mir aber nicht so gut, könntest du aus dem Sanitärbereich so eine Gummiummantelte Rohrschelle nehmen!
Ich würde wie gesagt erst mal ein Gewinde von unten reinschneiden und wenn das nicht hält, weil da zu wenig Fleisch ist, kannst du immer noch die Nietmutter einpressen/nieten!
Gruß Hardy
ulrich
Beitragvon ulrich » Mo Okt 19, 2009 18:07
Klemmschelle gummiert (2 Stück) von Kedo, siehe Katalog S. 48.
Geschwindigkeit stabilisiert
Beitragvon YAMAHARDY » Mo Okt 19, 2009 19:54
Ja , so eine Klemmschelle meine ich ! Gefällt mir persönlich aber nicht so gut !
Gruß Hardy
Beitragvon XTom » Mi Okt 21, 2009 22:26
Hallo!
Also das Anschweißen einer schönen Halterung ging recht einfach.
Ich habe einfach von einem Vierkantrohr im 45-Grad-Winkel eine Ecke abgesägt.
6mm Loch hinein und Richtung Rahmen etwas rund einfeilen.
Aber ich habe da erstmal eine Gegenfrage, Markus.
Willst du den Fender auf der Straße fahren? Mit Licht und Kennzeichen?
Dann hast Du ganz andere Sorgen, denn das Plastikdingen hält niemals das Kennzeichen.
Für meine TT500 Replika-XT habe ich einen schlechten Heckfender von DC Plastics benutzt.
Da habe ich aus diversen Flachstählen eine Unterbaukonstruktion geschweißt,
die unsichtbar unter dem Kotflügel an die guten alten XT-Kotflügelhalterungen geht.
War echt aufwendig und ist in Rumänien und auf der Mai-O-Fahrt jeweils gebrochen.
Deutsches Kennzeichen und Licht sind einfach zu schwer.
Also mußte ich etwas kürzen (das ganze war zu lang) und nochmal verstärken.
Jetzt hält es und sieht gut aus. Ohne jegliche Bohrung oder Öse an der Rahmenschleife.
natürlich ist das verzinkt
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Do Okt 22, 2009 14:29
...Willst du den Fender auf der Straße fahren? Mit Licht und Kennzeichen?
Hallo Tom,
danke für deinen Input.
Licht? Kennzeichen? äh, ja nun,. ..eigentlich schon. Dachte eigentlich, die Dinger sind so verbreitet, dass das erfahrungsgemäß kein Problem darstellen sollte. Aber: Dann werd´ich das wohl mal lassen. Von der Ausladung ist er ja im Prinzip mit dem OEM-Fender identisch. Und aufwändige Verstärkungen (Respekt vor deinem Ingenieursgeist :!: ) machen ja den Gewichtsvorteil am Ende wieder wett ...
Aber ich habe da auch noch eine Gegenfrage:
welche Gabel fährst du denn da? (sorry für OT)
Markus
Beitragvon XTom » Do Okt 22, 2009 18:45
Hallo Markus,
auf dem Foto ist es eine Suzuki RM 250 Gabel,
aber damit konnte man nicht fahren.
Zum einen hat sie gerade Gabelbrücken, das geht halt nicht in alten XT-Rahmen,
zum anderen hat sie eingefedert immer geklemmt.
Das Problem muß ich noch suchen.
Jetzt fahre ich die XT mit einer Mischung aus alter und neuer XT 500 Gabel.
Also alte Tauchrohre und neue Standrohre. So kommt die vorne ca. 8cm höher.
Hinten sind 390mm Bilstein.
Gruß Tom
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Do Okt 22, 2009 22:47
... auf dem Foto ist es eine Suzuki RM 250 Gabel,
Echt schade. Sieht (sah) nämlich gut aus :!:
Habe gerade auch so ein semi-innovatives Gabelprojekt am Start. Bin mal gespannt, ob sich das technisch lösen lässt ...
Markus
