Zündfunke
Dionysos
Zündfunke
Beitragvon Dionysos » Di Jul 07, 2009 5:07
Hi was verursacht einen unregelmässigen Zündfunken,Zündspule und Kondensator wie Kerze sind neu.Danke Mani
Xt fahren ist wie Sex nur es dauert länger bis man dazu kommt!
Re: Zündfunke
Beitragvon rei97 » Di Jul 07, 2009 8:36
dann kann nur eines der neuen Teile defekt sein...
Der Kondensator wäre mein Favorit.
Re: Zündfunke
Beitragvon healer » Di Jul 07, 2009 9:45
oder ein wackelkontakt, oder ein bruch im kabel.
vielleicht mal den minikabelbaum dranfrickeln und schauen.
gruss vom
yellow rulez
Dionysos
Re: Zündfunke
Beitragvon Dionysos » Mi Jul 08, 2009 20:37
Hallo ok nun ist der Funke wider da weis der Geier woran es lag.Aber nun wider zu meinem alten Problem!
Die zündung lässt sich einfach nicht richtig abblitzen.Sie läuft mit ca 1200 umin aber egal wo hin ich die Kondaktplatte drehe die Anzeige F,T sind immer 5cm vor dem Spitz.Lampe ist richtig drann!Es änderet sich maximal ein cm und drehe ich noch weiter stirbt sie mir ab.Allso wider zurück auf die Grundstellung.
Was kann da faul sein? gruss Mani
xtpaula
Re: Zündfunke
Beitragvon xtpaula » Mi Jul 08, 2009 22:29
Hallo Mani, ich würde zuallererst die Kontaktflächen prüfen u. ggf. mit einer Feile saubermachen, dann den Kontaktabstand richtig einstellen, dann die Grundplatte auf Grundeinstellung drehen (Markierung Grundplatte deckt sich mit Markierung am Gehäuse so in etwa auf 14.00 Uhr), dann läuft der Motor normalerweise recht gut. Wenn zw. den Kontaktflächen ein Funke überspringt, ist der Kondensator kaputt.
Falls das alles nix bringt, Zündung demontieren (Grundplatte, Fliehkraftversteller) und den Fliehkraftverstelldingsbums mal mit Bremsenreiniger säubern, mit Ballistol einsprühen. Alle Teile sollten sich leicht und ruckfrei bewegen lassen. Die Federn vom Versteller ermüden normalerweise nicht, zumindest nicht bei meinen Motoren und die sind au schon 28 Jahre jung.
Viel Glück bei der Fehlersuche
xtpaula
Re: Zündfunke
Beitragvon Hiha » Do Jul 09, 2009 7:19
Achtung: Nicht alle Blitzlampen sind XT-Geeignet. Dreh doch mal den Zündspannungsabnehmer(also die Klammer die ums Zündkabel geclippt wird) um 180°, und probiers dann nochmal.
Wenn Du aber den Eindruck hast die Blitzerei klappt nicht, dann stell die Zündung lieber statisch mit der Prüflampe ein, also bei abgestelltem Motor auf die "F" Markierung bei ca. 7°v.OT. und leih Dir mal verschiedene andere Zündpistolen.
Auch ist es oft sinnvoll, die Blitzlampe mit einer externen Batterie zu betreiben, weil Spannungsspitzen aus dem Bordnetz einen Blitz triggern können.
Ich hab ein Strobo von Hella, das funktioniert.
Dionysos
Re: Zündfunke
Beitragvon Dionysos » Fr Jul 10, 2009 7:44
Tja ich denke nun auch das die Lampe seinen Geist aufgibt den sie Blitzt nur mehr alle 10 sekunden mal kurz auf egal wie ich Klemme anschliesse.
Gibt es gewisse kriterien worauf man beim Kauf einer Strobo schauen muss damit sie auch bei der Xt funzt.
Gruss Mani
murmel
Re: Zündfunke
Beitragvon murmel » Fr Jul 10, 2009 10:17
... ich koennte auch vorbeikommen und dir schnell helfen
:arrow: murmel
Dionysos
Re: Zündfunke
Beitragvon Dionysos » Fr Jul 10, 2009 11:06
Hi Murmel das wäre natürlich ne Sache aber Innsbruck ist doch nicht gerade in der Nähe oder.
crisu66
Re: Zündfunke
Beitragvon crisu66 » Fr Jul 10, 2009 16:48
ich nehme ein billiges Batterie - Steckerladegerät und speise damit mein Stroboskop, oder eine kleine 12 V Batteroe geht auch, und schon kann man an den 6V Fahrzeugen blitzen
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 4 Gäste
