Zurück auf 6Volt?
stoppel_hopser
Zurück auf 6Volt?
Beitragvon stoppel_hopser » Mi Apr 15, 2009 12:34
Hallo ,
dank Euerer Hilfe, weiss ich ja nun dass ich einen 12V Aigner_Umbau drine habe (defekt)(letzter Hilfeaufruf von mir).
Nun läuft der Eintopf ja nicht mehr und ich überlege mir ob ich nicht wieder mit den Kedo-Teilen (Spannungsregler 6V Nr.41051 und dem Gleichrichter 6V Nr. 41024 ) zurückrüste .
(Der Andy mit seinem Röbi-Regler reagiert halt leider nicht auf Mail´s !?)
Ist dies problemlos möglich?
Danke
Christian
Re: Zurück auf 6Volt?
Beitragvon Mr. Polish » Mi Apr 15, 2009 12:45
Klar geht das! Einfach das zusätzliche Kabel aus der LiMa auf Masse (wie von Hiha beschrieben) und alle Anschlüsse wieder den alten Platz, 6V-Birnen und Batterie einbauen und gut iss. Wenn Du sämtliche Kontakte auch noch schon sauber machst und für gute Verbindungen sorgst hast Du sogar mit 6V ziemlich gutes Licht :wink: .
P.S: Bei Bedarf kann ich Dir die Aigner-Umbauanleitung schicken, die könnte auch beim Rückbau hilfreich sein...
Beitragvon Hiha » Mi Apr 15, 2009 13:52
Da musst Du gucken, kann nimmer lang dauern bis es welche gibt.
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=3&t=7198
Beitragvon caferacer » Mi Apr 15, 2009 13:56
Hallo ,
Danke
Christian
Andi Roebi Regler :?:
Wie der Hans schon schrieb, hierzu direkt mal zum "Schmid" (Roebi) mit dem Email. Er hilft Dir sicherlich weiter.
Roebi
Beitragvon Roebi » So Apr 19, 2009 12:05
Also ein Rückbau auf Original-Elektrik macht auf jeden Fall Sinn; ob in Zukunft mit Kedo-Teilen oder Röbi-Regler ...
Ich habe mal was rückbautechnisches Dokument verfasst, welches dir bestimmt weiterhilft.
Robert
Umbau_XT500_von_Aigner_auf_Roebi_080917.pdf
(172.18 KiB) 90-mal heruntergeladen
https://roebi-x.com/roebi-regler/ * Roebi-Regler * 12 V plug & play mit H4-Scheinwerfer 55/60 W
Pivovar
Beitragvon Pivovar » So Apr 19, 2009 12:14
Robert
Finde ich weniger - 6V Birnen findet man nicht mehr an jeder Tankstelle - wenn auf der Reise was passiert ist man mit 12Volt-Bauteilen wegen der besseren Verbreitung wesentlich sicherer unterwegs. Ausserdem kosten 6V-Bilux-Birnen ca. das 3fache wie eine Halogen 12V Fahrlichtbirne....
Aber jedem das, was er mag! :bussi:
Roebi
Beitragvon Roebi » So Apr 19, 2009 14:27
Meinte ja nur, dass er schonmal anfangen kann, die Elektrik auf Original-Verkabelung zurückzustricken (dass er was zum fahren hat) bis ich dann den schon bestellten 12V-Röbi-Regler fertig habe. Dann gibts 12V-Halogenlicht satt mit absoluten KFZ-Standard-Lämpchen :idea:(H4-12V-55/60W)
XTdirk
Beitragvon XTdirk » So Apr 19, 2009 15:58
hiermit bin ich seit 2 jahren auf 2 XTs sehr zufrieden:
:arrow: http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=3&t=4598
herzlichst
XTdirk
