Hallo ,
dank Euerer Hilfe, weiss ich ja nun dass ich einen 12V Aigner_Umbau drine habe (defekt)(letzter Hilfeaufruf von mir).
Nun läuft der Eintopf ja nicht mehr und ich überlege mir ob ich nicht wieder mit den Kedo-Teilen (Spannungsregler 6V Nr.41051 und dem Gleichrichter 6V Nr. 41024 ) zurückrüste .
(Der Andy mit seinem Röbi-Regler reagiert halt leider nicht auf Mail´s !?)
Ist dies problemlos möglich?
Danke
Christian
Zurück auf 6Volt?
- stoppel_hopser
Re: Zurück auf 6Volt?
Klar geht das! Einfach das zusätzliche Kabel aus der LiMa auf Masse (wie von Hiha beschrieben) und alle Anschlüsse wieder den alten Platz, 6V-Birnen und Batterie einbauen und gut iss. Wenn Du sämtliche Kontakte auch noch schon sauber machst und für gute Verbindungen sorgst hast Du sogar mit 6V ziemlich gutes Licht
P.S: Bei Bedarf kann ich Dir die Aigner-Umbauanleitung schicken, die könnte auch beim Rückbau hilfreich sein...
Da musst Du gucken, kann nimmer lang dauern bis es welche gibt.
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=3&t=7198
Andi Roebi ReglerHallo ,
Danke
Christian
Wie der Hans schon schrieb, hierzu direkt mal zum "Schmid" (Roebi) mit dem Email. Er hilft Dir sicherlich weiter.
- Roebi
Also ein Rückbau auf Original-Elektrik macht auf jeden Fall Sinn; ob in Zukunft mit Kedo-Teilen oder Röbi-Regler ...
Ich habe mal was rückbautechnisches Dokument verfasst, welches dir bestimmt weiterhilft.
Robert
Robert
- Dateianhänge
- Umbau_XT500_von_Aigner_auf_Roebi_080917.pdf
- (172.18 KiB) 91-mal heruntergeladen
- Pivovar
Finde ich weniger - 6V Birnen findet man nicht mehr an jeder Tankstelle - wenn auf der Reise was passiert ist man mit 12Volt-Bauteilen wegen der besseren Verbreitung wesentlich sicherer unterwegs. Ausserdem kosten 6V-Bilux-Birnen ca. das 3fache wie eine Halogen 12V Fahrlichtbirne....Also ein Rückbau auf Original-Elektrik macht auf jeden Fall Sinn; ob in Zukunft mit Kedo-Teilen oder Röbi-Regler ...
Robert
Aber jedem das, was er mag!
- Roebi
Meinte ja nur, dass er schonmal anfangen kann, die Elektrik auf Original-Verkabelung zurückzustricken (dass er was zum fahren hat) bis ich dann den schon bestellten 12V-Röbi-Regler fertig habe. Dann gibts 12V-Halogenlicht satt mit absoluten KFZ-Standard-Lämpchen
(H4-12V-55/60W)
- XTdirk
hiermit bin ich seit 2 jahren auf 2 XTs sehr zufrieden:
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... f=3&t=4598
herzlichst
XTdirk
XTdirk
