Ensat Buchsen für de Tankhalterung
Da ich öfters mit etwas größerem Tank offroad unterwegs bin habe ich Probleme mit den Gewinden der unteren Tankhalterung. Wurden schon mehrfach mit Helicoil geflickt.
Ich will jetzt mal die Ensat Buchsen versuchen, weiss aber nicht wo ich die finde. Weiss jemand eine Ladenkette die sowas vertreibt?
Oder was Vergleichbares/Besseres?
Gruß vom
Stollentroll
Gruß vom
Stollentroll
- UweD
Re: Ensat Buchsen für de Tankhalterung
Hallo Stollentroll
versuchs doch mal bei der Würth-Niederlassung in Balingen.
Danke für den Tip, aber die verkaufen mir nix. Nur an Gewerbekundschaft.
die unteren Tankbefestigungen kannst du mit etwas Geschick auch freihand auf 6,8mm aufbohren und ein M8 einschneiden. Miss dir vorher die Tiefe der Sacklöcher aus und bohr auf das gleiche Tiefenmaß auf (kleiner Stellring auf dem Bohrer, Klebeband etc.), sonst landest du u. U. im Öltank. Wenn du anschließend noch dazu passende Distanzbuchsen in die Gummilagerungen am Tank einsteckst, dann hält das für immer.
- UweD
Hast Du schon versucht? In der CH gibts so Handwerker-Zentren von Würth, die haben mir auch schon was verkauft. Ansonsten gelbe Seiten und Werkzeughandel oder so?Hi,
- Jo
Moin Stollentroll,
hast Du keinen Schlosser in der Nachbarschaft, der Dir die Buchsen besorgen kann?
Ne Kundennummer reicht auch schon.
Vor vielen, vielen Jahren hab ich mal in Ermangelung einer besseren Ideen ein M10 Gewinde in die Tankhalterung gebohrt und einen Bolzen vorsichtig - bis an den Rahmen - eingeschraubt (und geklebt).abgesägt und zentral wieder ne M6 Bohrung eingebracht und alles war fein - hält noch immer.
Jo
Jo
ein Zylinder - 4 Takte
zuagschweisst, neich gschnitten, fertich
- Jo
zuagschweisst, neich gschnitten, fertich![]()
wer's hat der könnte wenner kann
Oft reichts wen zu kennen der kann.
Jetzt haste aber Glück, dass ich diesmal in die andere Richtung fahre und nicht gschwind bei Dir vorbeikommen kann und ein bisle Arbeit mitbringen.Oft reichts wen zu kennen der kann.
Pivovar schickt mir evtl zwei Buchsen
Gruß vom
Stollentroll
- Pivovar
sind unterwegs! (zumindest im Briefkasten...
- matrix
OK, warum nicht umständlich obwohl es auch einfach geht.
Sollte das wiedererwarten dann doch mal hin gehen, na dann kann mal ja immer noch über die Hülsentechnick nachdenken.
Gruß Mario
Genau so habe ich es vor ca. 10 Jahren mal gemacht, es ist nicht nur denkbar einfach, sondern es geht auch noch relativ schnell.die unteren Tankbefestigungen kannst du mit etwas Geschick auch freihand auf 6,8mm aufbohren und ein M8 einschneiden. Miss dir vorher die Tiefe der Sacklöcher aus und bohr auf das gleiche Tiefenmaß auf (kleiner Stellring auf dem Bohrer, Klebeband etc.), sonst landest du u. U. im Öltank. Wenn du anschließend noch dazu passende Distanzbuchsen in die Gummilagerungen am Tank einsteckst, dann hält das für immer.
Gruß Mario
@matrix
Die Sache ist nur die, dass wenn man nicht nur eine XT und nicht nur einen Tank hat, dass man dann gerne ein einheitliches Mass an der Stelle hätte - und dann doch am besten das Originale.
Gruß vom
Stollentroll
Gruß vom
Stollentroll
Hallo Stollentroll
klingt einleuchtend
jetzt würde mich doch mal interessieren wie das geht, mußt du auch die Tankbefestigung am Rahmen aufbohren damit da eine Hülse reinpasst?
und wie wird die Hülse fest gemacht, schweißen? kleben?
Berichte doch bitte mal
Gruß Mario
klingt einleuchtend
Gruß Mario
- matrix
Hallo Stollentroll
klingt einleuchtend
Gruß Mario
Ich bin doch kein Gast
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 6 Gäste
