Ensat Buchsen für de Tankhalterung
Stollentroll
Beitragvon Stollentroll » Mo Dez 29, 2008 11:55
Da ich öfters mit etwas größerem Tank offroad unterwegs bin habe ich Probleme mit den Gewinden der unteren Tankhalterung. Wurden schon mehrfach mit Helicoil geflickt.
Ich will jetzt mal die Ensat Buchsen versuchen, weiss aber nicht wo ich die finde. Weiss jemand eine Ladenkette die sowas vertreibt?
Oder was Vergleichbares/Besseres?
Gruß vom
Stollentroll
UweD
Re: Ensat Buchsen für de Tankhalterung
Beitragvon UweD » Mo Dez 29, 2008 12:29
Hallo Stollentroll
versuchs doch mal bei der Würth-Niederlassung in Balingen.
Stollentroll
Beitragvon Stollentroll » Mo Dez 29, 2008 12:33
Danke für den Tip, aber die verkaufen mir nix. Nur an Gewerbekundschaft.
Beitragvon Frank M » Mo Dez 29, 2008 12:40
die unteren Tankbefestigungen kannst du mit etwas Geschick auch freihand auf 6,8mm aufbohren und ein M8 einschneiden. Miss dir vorher die Tiefe der Sacklöcher aus und bohr auf das gleiche Tiefenmaß auf (kleiner Stellring auf dem Bohrer, Klebeband etc.), sonst landest du u. U. im Öltank. Wenn du anschließend noch dazu passende Distanzbuchsen in die Gummilagerungen am Tank einsteckst, dann hält das für immer.
UweD
Beitragvon UweD » Mo Dez 29, 2008 12:53
Hast Du schon versucht? In der CH gibts so Handwerker-Zentren von Würth, die haben mir auch schon was verkauft. Ansonsten gelbe Seiten und Werkzeughandel oder so?
Jo
Beitragvon Jo » Do Jan 01, 2009 8:01
Moin Stollentroll,
hast Du keinen Schlosser in der Nachbarschaft, der Dir die Buchsen besorgen kann?
Ne Kundennummer reicht auch schon.
Vor vielen, vielen Jahren hab ich mal in Ermangelung einer besseren Ideen ein M10 Gewinde in die Tankhalterung gebohrt und einen Bolzen vorsichtig - bis an den Rahmen - eingeschraubt (und geklebt).abgesägt und zentral wieder ne M6 Bohrung eingebracht und alles war fein - hält noch immer.
Jo
ein Zylinder - 4 Takte
Beitragvon motorang » Do Jan 01, 2009 14:44
zuagschweisst, neich gschnitten, fertich :D
Jo
Beitragvon Jo » Fr Jan 02, 2009 19:43
wer's hat der könnte wenner kann :wink:
Beitragvon motorang » So Jan 04, 2009 22:24
Oft reichts wen zu kennen der kann.
Stollentroll
Beitragvon Stollentroll » Mo Jan 05, 2009 13:19
Jetzt haste aber Glück, dass ich diesmal in die andere Richtung fahre und nicht gschwind bei Dir vorbeikommen kann und ein bisle Arbeit mitbringen. ;D
Pivovar schickt mir evtl zwei Buchsen :bussi:
Gruß vom
Stollentroll
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Jan 05, 2009 20:27
sind unterwegs! (zumindest im Briefkasten... ;-) )
matrix
Beitragvon matrix » Mo Jan 05, 2009 21:43
OK, warum nicht umständlich obwohl es auch einfach geht.
Genau so habe ich es vor ca. 10 Jahren mal gemacht, es ist nicht nur denkbar einfach, sondern es geht auch noch relativ schnell.
Sollte das wiedererwarten dann doch mal hin gehen, na dann kann mal ja immer noch über die Hülsentechnick nachdenken.
Gruß Mario
Stollentroll
Beitragvon Stollentroll » Di Jan 06, 2009 10:42
@matrix
Die Sache ist nur die, dass wenn man nicht nur eine XT und nicht nur einen Tank hat, dass man dann gerne ein einheitliches Mass an der Stelle hätte - und dann doch am besten das Originale.
Gruß vom
Stollentroll
Gast
Beitragvon Gast » Di Jan 06, 2009 14:29
Hallo Stollentroll
klingt einleuchtend
jetzt würde mich doch mal interessieren wie das geht, mußt du auch die Tankbefestigung am Rahmen aufbohren damit da eine Hülse reinpasst?
und wie wird die Hülse fest gemacht, schweißen? kleben?
Berichte doch bitte mal
Gruß Mario
matrix
Beitragvon matrix » Di Jan 06, 2009 14:31
Hallo Stollentroll
klingt einleuchtend
Gruß Mario
Ich bin doch kein Gast
