kann mir mal jemand erklären wie das mit dem run on --off schalter funtzt!
verstehe ich einfach nicht. sollte bei off einfach der motor ausgehen? oder was?
gruss aus dem schönen zürich
ixus
run schalter on-- off
- Pivovar
Re: run schalter on-- off
Wenn die Kiste dann nicht ausgeht ist entweder der Schalter hin, das Kabel (im Lampentopf oder unterm Tank) ab oder er hat keinen Masseschluss am Lenker...
Dieser Schalter legt nur den "Zündsteuerstrom" auf Masse.
wen ich richtig verstehe, sollte meiner bella, wenn ich auf "off" stelle, die luft ausgehen? und auf "on" wen ich sie starte?
- Pivovar
RISCHDISCH!
Das Licht geht dadurch nicht an und aus....
ON-Stellung -> ankicken, wohlfühlen
Off-Stellung -> Motor läuft nicht mehr/geht aus => Not-Aus
supi! danke für info. werde mich gleich auf die suche des fehler machen.
ach ja, meine bella geht zur zeit nur aus durch drehen des zündschlosses! als info!
- UweD
Hast Du vielleicht einen neuen (schwarz lackierten) Lenker montiert? Geht vielleicht die Hupe auch nicht?
Hatte mal ein Kollege aus SH
Und mit ein bisschen Schmiergelpapier war ihm schnell geholfen.
Gruss und willkommen im Forum xteum
ja doch, hupe funtzt! werde die masse am lenker kontrollieren!
