run schalter on-- off
ixus
Beitragvon ixus » Mo Dez 22, 2008 19:36
kann mir mal jemand erklären wie das mit dem run on --off schalter funtzt!
verstehe ich einfach nicht. sollte bei off einfach der motor ausgehen? oder was?
gruss aus dem schönen zürich
ixus
Pivovar
Re: run schalter on-- off
Beitragvon Pivovar » Mo Dez 22, 2008 19:40
Wenn die Kiste dann nicht ausgeht ist entweder der Schalter hin, das Kabel (im Lampentopf oder unterm Tank) ab oder er hat keinen Masseschluss am Lenker...
Dieser Schalter legt nur den "Zündsteuerstrom" auf Masse.
ixus
Beitragvon ixus » Mo Dez 22, 2008 19:56
wen ich richtig verstehe, sollte meiner bella, wenn ich auf "off" stelle, die luft ausgehen? und auf "on" wen ich sie starte?
Pivovar
Beitragvon Pivovar » Mo Dez 22, 2008 20:01
RISCHDISCH!
Das Licht geht dadurch nicht an und aus.... ;-)
ON-Stellung -> ankicken, wohlfühlen
Off-Stellung -> Motor läuft nicht mehr/geht aus => Not-Aus
ixus
Beitragvon ixus » Mo Dez 22, 2008 20:04
supi! danke für info. werde mich gleich auf die suche des fehler machen.
ixus
Beitragvon ixus » Mo Dez 22, 2008 20:06
ach ja, meine bella geht zur zeit nur aus durch drehen des zündschlosses! als info!
UweD
Beitragvon UweD » Mo Dez 22, 2008 21:15
Hast Du vielleicht einen neuen (schwarz lackierten) Lenker montiert? Geht vielleicht die Hupe auch nicht?
Hatte mal ein Kollege aus SH :-) Und mit ein bisschen Schmiergelpapier war ihm schnell geholfen.
Gruss und willkommen im Forum xteum
ixus
Beitragvon ixus » Mo Dez 22, 2008 22:46
ja doch, hupe funtzt! werde die masse am lenker kontrollieren!
