Hallo.
Unter meiner XT sind seit ein Paar Tagen immer wieder Öltropfen (Motor ist nicht gelaufen).
Ich habe alles gereinigt und getrocknet um herauszubekommen wo das Öl austritt.
Die Tropfen hängen an der Mutter bzw dem Sicherungsblech des Antriebsritzels.
Hinter dem Ritzel ist aber alles trocken, was mich verwundert.
Wenn der Simmerring der Getriebeabgangswelle durchlässig wäre,dann müsste es doch hinter dem Ritzel nass sein und runterlaufen.
Oder wie seht Ihr das ?
Lässt sich der Simerring eifach von außen wechseln oder ist das eine größere Aktion.
Wie bekomme ich den Ring raus?
Markus
Ölverlust
- healer
Re: Ölverlust
wieso willst du den simmerring wechseln, wenn da alles trocken ist?
kleiner tip am rande, wenn du einmal alles trocken machst und dann alles fein mit talkum einpuderst,, siehst du, wo es leckt.
gruss vom
gruss vom
- Struppi
Re: Ölverlust
........ich würd auf den O-Ring tippen, der auf der Welle sitzt......
Gruss Struppi
Gruss Struppi
Re: Ölverlust
Servus Markus,Hallo.
Markus
nur mal zur Sicherheit, die Ölleitung vor dem Ritzel ist ok? Kupplungseinstellung/Mutter auch trocken?
Zuletzt geändert von caferacer am Fr Dez 19, 2008 9:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ölverlust
Wenns an der Ritzelmutter tropft, dann kann der O-Ring auf der Getriebewelle unter der Distanzhülse hin sein.
Dazu das Ritzel und die Hülse runtermachen. Oft fehlt der Ring völlig...
Re: Ölverlust
auch der Schaltwellendichtring kann sabbeln.
Re: Ölverlust
Hallo und Danke.
Es hat etwas gedauert bis ich eine Rückmeldung abgeben konnte, aber es ist dicht (zumindest bis jetzt). Der Typ mit dem O-Ring war super. Ich wuste gar nicht das da noch ein Dichtring ist. Hab ihn erneuert.
Bin mal wieder richtig stolz auf Euch.
markus
markus
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 11 Gäste
