Auspuff konservieren
XcaT
Beitragvon XcaT » Di Jul 15, 2008 9:55
Hallo, habe einen Originalauspuff in gutem Zustand und einen etwas rostigen Krümmer erstanden. Will die Teile konservieren für später. Wie mache ich das am besten? Danke für Tipps! :)
atisgrub
Re: Auspuff konservieren
Beitragvon atisgrub » Di Jul 15, 2008 11:59
Servus! Schau mal mit der Suchfunktion "Flammspritzen"
Andy
I'm from Austria und fahre XT
XcaT
Beitragvon XcaT » Di Jul 15, 2008 16:22
Danke, werde das mit dem Flammspritzen wohl noch diesen Sommer machen. Dann kann ich den Betrieb gleich schon mal testen, bevor im Winter der Rahmen dran ist. :D
There can be only one - XT 500 (endlich vom Hauptständer befreit)
MarXtin
Beitragvon MarXtin » Di Jul 15, 2008 18:26
....Konservieren zwecks Einlagerung?
Würde ich mit Fertan machen.
Martin
XcaT
Beitragvon XcaT » Di Jul 15, 2008 20:12
Ja, zwecks Einlagerung in schönem warmen trockenen Heizungskeller, da Enduro 2 gefahren wird. Also wie? Fertan draufpinseln und fertig? :?
MarXtin
Beitragvon MarXtin » Di Jul 15, 2008 20:42
....hauptsächlich von innen mit Kompressor und Becherpistole
...wie eingelegter Hering :glasswim:
Beitragvon rei97 » Mi Jul 16, 2008 9:32
Fertan......
...das stinkt hinterher im Betrieb bestialisch....
Von innen sind die Puffs seit bleifrei nicht mehr so gefährdet, weil die Bromsäuren (scavenger) nicht mehr nötig sind.
Zuerst außen strahlen, dann sofort von außen nicht flammzinken, sondern aluminieren.
Zinken mag die Temperatur nicht.
Danach mit geeigneter HT-Farbe beschichten.
