Servus zusammen ,
Vor kurzem hat es mir wegen eines Kontaktfehlers den 6 V Gleichrichter verschmort . Mein Bekannter hat in durchgemessen und für defekt erklärt , obwohl die Maschine zu diesem Zeitpunkt noch lief aber die Batterie wurde immer leerer. Habe dann einen neuen eingebaut und wollte eine Probefahrt machen . Jetzt geht gar nichts mehr , auch kein Zündfunke zu sehen.
Bitte um Tipps
Gruß Reinhard
Gleichrichter ersetzt , jetzt kein Zündfunke mehr
Früher oder später krieg ich sie !
- UweD
Ja , an den Killschalter hatte ich auch gleich gedacht , der wars aber nicht. Ansonsten habe ich nur die beiden Kabel vom Gleichrichter beim Umbau abgesteckt . Kann es sein das der Spannungsregler jetzt im Arsch ist . Aber das hat wohl nichts mit dem Zündfunken zu tun , oder ??
Der Gleichrichter und der Regler sind sind für alles nur nicht für die Zündung zuständig. Die 2. Limaspule ist nur für die Zündung. Vermute auch, daß der Fehler wohl in einem Wackelkontakt steckt. Schau doch mal unter dem Benzinhahn, dort wo Leerlaufkabel, und die Kabel aus der Lima ankommen. Vielleicht im SchwarzWeißKabel einen Wackler?
- ingo
Wie Thomas schon sagte, Gleichrichter und Batterie haben mit der Zündung nichts zu tun:
http://www.ih-es.de/Daten/data.htm#25
Ich würde auch erst die Verkabelung der Zündanlage durchsehen (ist ja nicht viel) und dann eine systematische Fehlersuche starten:
http://www.ih-es.de/Daten/data.htm#123
Ich hätte wohl doch noch nicht aufgeben sollen denn nach ein paar mal aus - und einstecken der Kabel ist sie dann wieder gelaufenDu gibst auf? Schad. Hoffmermal dass der Autorisierte zurecht kommt mit dem alten Zeuch.
Übriegends: beim "Autorisierten" war ich in besten Händen denn das ist genau der Mann der schon seit vielen Jahren im Elefantentreffen die Dinger wieder zum laufen bringt . Wohnt nur ein paar Kilometer entfernt von mir.
Beste Grüße
Reinhard
