rk kettenkit verbaut.wo sitzt am anfang die stellschraube...
askfree
moin zusammen,
habe heute einen rk kettenkit auf die xt gepackt.
musste zu bedauern feststellen das mein alter kettensatz einen strich vorm ende war.
haette wohl doch noch ewig gehalten.
na ja alt genug zum tauschen war das material ja.
nun ist der neue rk satz drauf.
nur ist der kettenspanner jetzt schon auf dem vorletzen strich und das bei nagelneuer kette und ritzeln.
ist das normal?
oder sollte ich lieber aus der kette noch ein glied entfernen?
ist das normal?
Wenn der alte Kit noch gut war und ewig gehalten hätte, warum hast Du nicht dort ein Glied rausgenommen?
Ich würd mal eine Vergleichszählung machen (auch von Ritzel und kranz).
Dann wirst schon draufkommen woran es liegt.
askfree
dachte ich auch.
aber ritzel und vorne wie werksvorgabe.
hinten war nen wenn ich mich richtig entsinne 42 er drauf und jetze auch wieder.
vorne *gruebel* wenn ich mich richtig entsinne war das nen 16er oder 18.
auf jeden fall das was yamaha als werksvorgabe angibt.
an den ritzeln kanns net gelegen haben.
- pointer
- pointer
Also bloß zur Klarstellung:
die Kettengliederzahl ist logischer Weise immer Gerade, da jedes innere immer an einem äußeren sitzt. 100 Glieder heißt bei offener Kette 99 am Stück plus 1 (äußeres) Glied als Kettenschloß.
Kürzen geht entsprechend immer nur 2-Glieder-weise (1 inneres plus ein äußeres).
Ich könnte es mir aber nicht erklären, wenn eine 520er mit tatsächlich 100 Gliedern bei einer XT derartig lang wäre, wie's der askfree beschreibt.
Für was die 4 steht weiß ich auch nicht, hat aber sicher keinen Einfluss auf die Teilung.
Ottos Enduro-Mops hopst ...
- Roebi
Bist sicher, dass die Kette nicht zu stramm gespannt ist??
Da beim Einfedern der Schwinge die Spannung stark zunimmt geh ich schon länger auf 'Nr. sicher' beim Spannen:
- Ein Federbein lösen
- Schwinge bis Anschlag einfedern
- In diesem Zustand muss die Kette noch immer (minimal) Durchhang haben
-- lieber feig' als ein getötetes Getriebe ... --
https://roebi-x.com/roebi-regler/ * Roebi-Regler * 12 V plug & play mit H4-Scheinwerfer 55/60 W
- pointer
Ja, klar, gibt's, ich hab so ein Ding sogar hier im Keller liegen, Restbestand vom billigen Maschinenkettenfahren in früher Jugend. Und kaufen kann man's auch noch, wenn man lange genug sucht, evtl auch für X-Ring-Ketten. Aber das sowas an irgend einer neuen Motorraskette mitgeliefert würde, wäre mir neu... Hopperla: Es gibt sog. gekröpfte Glieder, damit kriegst Du auch ungerade Zahlen her
Hab ich neulich an einer älteren Dame gesehen. OSL oder sowas. ...
Gruß, P.
