moin,
der halter vorne hatt ja in der mitte oben ne nase.
soll die nase zum lenkkopf oder hinterrad zeigen?
ist es sinnvoll den tank mit flies zu unterfüttern?
ist sonst irgeneine anpassung an der xt nötig um den tank zu montieren?
habt ihr die tanks eintragen lassen oder fahrt auch so damit durch die gegend?
gruss,
ingo
Acerbis Tank montieren (20l)...
- nanno
- nanno
mal grad zum küs georgelt und nen scan vom materialgutachten mitgenommen.
noeee das ist ja uralt bla bla das darf nur der tüv eintragen
haste kein teilegutachten?
hmm jemand zufällig ein passendes teilegutachten für 20l acerbis griffbereit?
gibt es das überhaupt?
dann eben mal lenkeranschlag getestet.
linke seite top ok mit spielraum
rechte seite schlägt er ca 1 mm an den tank an.
selbst wenn ich den halter ein wenig verdrehe bringt es keine besserung.
drückt da nen tüv ing noch die hühneraugfen zu ist ja plaste und gibt nach oder schicken die einen weg und sagen mal wieder zahlemann und loehne?
- xmike
Schau mal hier nach:hmm jemand zufällig ein passendes teilegutachten für 20l acerbis griffbereit?
http://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/v ... ht=acerbis
... Dieses Forum hat eine Suchfunktion
Michael
PS: Ich habe einen Briefeintrag für einen 18L. Acerbis, Kennz. TUE1,2940285 (Typ-Nr.? oder was immer das bedeutet). Kann ich dir scannen und schicken, falls du doch nichts finden solltest.
[Clint Eastwood]
[Clint Eastwood]
Ich hab mir einfach aus 4*30mm Flachstahl ein "U" gebogen, so dass es über das Rahmenrohr passt und an die normalen Tankhalterungen geschraubt werden kann. Dann in passender Höhe Gewinde für die (damals noch bei GÖTZ käuflichen) Acerbis-Gummipuffer rein und fertig war die Laube.Kannst du mir evt. ein paar Fotos PNen oder Mailen wie der ausschaun soll?
@askfree: ich kann Dir höchstens mit einer Briefkopie dienen, sorry.
- nanno
Die hintere Halterung besteht aus einen Rundstahl mit durchgehender Bohrung für die Halterung und einem Querblech, das mit 2 Schrauben am Tank befestigt ist.
Wenn Du beide Halterungen selber basteln mußt solltest Du auf jeden Fall auf genügend Abstand zu den kleinen Stehbolzen achten, da saß meiner öfters mal auf
- BRAX401GBZ
