verschlucken beim gasgeben
tt-brand
Beitragvon tt-brand » Do Aug 10, 2006 13:08
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und seit einigen Wochen stolzer Besitzer einer 86'er xt500 ( 1 U 6 ). Fahre noch eine 87'er xt600 und eine 84'er TT600 und eine 750er Monster.Die 500er war ein Scheunenfund, Sie hat erst 20000 Km gelaufen ( die letzten 3 Jahre gestanden).Ich habe den Vergaser zerlegt und gereinigt,einen neuen Ansaugstutzen montiert,neuer Lufi,alle Filer gereinigt,Öl und Sprit neu.Ankicken.....läuft.Nach einem kurzen Moment Choke raus,jetzt fägt Sie an zu qualmen (schwarz ) ohne Ende und nimmt nur wiederwillig Gas an ( verschluckt sich wie Sau ). Hat Irgendjemand eine Ahnung,woan das liegt?
_________________
tt-brand
tt-brand
Beitragvon Frank M » Do Aug 10, 2006 14:58
Chokehebel nach oben bedeutet "Choke aus", da sind wir uns einig?
Der schwarze Qualm deutet auf viel zu fettes Gemisch hin. Wieviel Öl hast du denn dem Luftfilter gegönnt?
tt-brand
Beitragvon tt-brand » Do Aug 10, 2006 15:12
Hallo Frank,
Chokehebel hoch = Choke draußen is klar.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich den Luftfilter trocken eingbaut, weil der Alte auch trocken war und nicht ausgesehen hat, als wenn schon irgendwann ein Tropfen Öl drangewesen wäre. :?
Zündung und Ventiele habe ich auch eingestellt, aber keine Besserung.
tt-brand
Beitragvon Frank M » Do Aug 10, 2006 15:21
Hmm, beim Vergaserzusammenbau ist nicht zufällig so ein kleiner Messingsechskant mit einer eingeprägten #25 übrig geblieben? :wink:
Wenn ich mich recht entsinne, ist bei Chokebetrieb die Gemischaufbereitung über den Chokekolben maßgeblich und die Leerlaufdüse weitgehend funktionslos. Sollte die Düse wieder rausgefallen sein und liegt in der Schwimmerkammer?
Das Leerlaufgemisch über die kleine Messing-Schlitzschraube rechts am Vergaser hast du eingestellt? Der O-Ring an der Schraube ist vollständig vorhanden und dichtet noch?
tt-brand
Beitragvon tt-brand » Do Aug 10, 2006 15:55
Tjaaa...
Hauptdüse( 25er ) in Verbindung mit dem Ansaugstutzen neu gemacht.
:D
Chokemechanik meiner Meinung nach ok.
O-Ring von der Luftregulierschraube ist ne gute Idee, werde ich ausprobieren.
Könnte der Kondensator evtl. kaputt sein ? Wie kann ich das feststellen ?
Vielen Dank erstmal für deine promte Hilfe.
tt-brand
Beitragvon Frank M » Do Aug 10, 2006 16:13
äh, die Hauptdüse sollte bei offenem Ansaugstutzen eher sowas wie #230 in der Bezeichnung tragen. #25 ist die Standard Leerlaufdüse.
Das Thema Kondensator hatten wir hier kürzlich erst recht ausführlich. Nimm dir einen Eimer Kaffee und lass dich dazu von der Suchmaschine verwöhnen...
