XT 500 Fussbremspedal Bolzen Tausch
Beitragvon TT Georg » Sa Jul 23, 2011 10:03
Hi Folks!
ja, ich schon wieder, soll ja hier nicht langweilig werden.
Wie bekomme ich diesen Bolzen getauscht? Muss dazu tatsächlich die schwinge raus? also, ich meine den bolzen der so ziemlich direkt hinter der schwinge steckt und mit sonem kleinen splint gesichert ist. hat bei kedo die nummer 10122 für 40eier :eek:
werde da ne andere idee haben.
danke sehr.
hobbes
Re: XT 500 Fussbremspedal Bolzen Tausch
Beitragvon hobbes » Sa Jul 23, 2011 10:22
ich vermute mal es geht um die Nr.4 (zumindest ist das für mich der Bolzen - und einen Splint hat er auch zur Befestigung des Bremsgestänges)
ich hab letzte Woche beim Rahmenrausch die Schwinge vor dem Bolzen eingebaut, dann ist die Haltelasche der Bremsabstützung im Weg. Ich hab dann die Federbeine gelöst und die Schwinge ganz nach oben gezogen und konnte dann den Bolzen plazieren (allerdings ohne Motor, ich denke mit Motor müsste es auch gehen - ist halt vom Zugang umständlicher)
Kolli
Beitragvon Kolli » Sa Jul 23, 2011 10:24
Hallo Georg,
Bremshebel abbauen, Rückstellfeder aushängen, die kleine Feder vom Bremslichtschalter und das Gestänge an der Hinterradbremse runter.
Ein zweiter Mann der die XT kräftig in die hintere Federung drückt
und die Welle geht heraus.
Hatte ich erst letzte Woche auseinander.
Markus
Geht nicht, gibt es nicht.
Beitragvon Mr. Polish » Sa Jul 23, 2011 10:37
Wenn die Kette noch nciht drauf ode nur mit Clip gesichert ist kannst Du auch schnell nur die Schwingenachse lösen und Dir somit Platz beschaffen.
Beitragvon TT Georg » Sa Jul 23, 2011 10:38
genau! teil 4 mit Bolzen 9 ist gemeint.
merci schon mal.
Beitragvon TT Georg » Mi Aug 03, 2011 23:21
Jau!
Und bolzen gewechselt, geht ganz einfach mit dem nicht vorhandenen Kumpel:
