Moin zusammen,
ich habe einen Satz schwarz gepulverte Felgenringe, bei denen sich in den äußeren Hohlräumen kleine Teile frei bewegen (Strahlgut?).
Das würde jedesmal beim Rollen des Fahrzeuges meine ästhetischen Nerven belasten. Das geht gar nicht.
Meine Frage hierzu: wie ist die Meinung bezüglich 3mm-Bohrungen im Inneren des Felgenbettes, um die ungewünschten Mitfahrer zu entsorgen?
Ich halte es von der Festigkeit für unbedenklich und würde abschließend die Löcher mit Sille verschließen.
Theo
Felgenringe anbohren
- Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Re: Felgenringe anbohren
Servus Theo,
ich überlege gerade, wie da beim Strahlen/Pulvern was reinkommen konnte. So gesehen müßten dann ja schon eine oder mehrere Öffnungen (Löcher) vorhanden sein, oder? Evtl. hat man diese dann vor dem Pulvern verschlossen
Anzahl der von Dir beabsichtigten Bohrungen?
Hätte da ehrlich gesagt kein gutes Gefühl bei.
von der Festigkeit hätte ich auch keine Bedenken, 20 Löcher wirst du ja wohl nicht bohren wollen.
Aber irgendwie müssen die losen Teile ja auch reingekommen sein, wenn es keine Bohrspäne sind. Hast du mal versucht mit Druckluft auszublasen? Das Rad ist schon eingespeicht? Löcher für Reifenhalter sind auch drin oder neue Felgen ohne?
Wenn garnix hilft könntest du die Hohlräume mit Hohlraumwachs behandeln und damit die losen Teile "festkleben".Zumindest gibts dann keine Geräusche mehr.
Das ist ein gern genommenes Vorkommnis, oft schon im Neuzustand, also wohl eher vom Schweißen.
Du wirst sicherlich von innen anbohren, gelle?
Kein Problem, und zum Fixieren dünnflüssiges Epoxidharz oder auch Hohlraumwachs verwenden. Letzteres kriegt man zur Not auch wieder raus. Das Loch -je nach Position- würd ich mit Knetharz zumachen, damit weder Reifen noch Schlauch dran wetzen können.
- Theo
Moin Hans,
Du wirst sicherlich von innen anbohren, gelle?Kein Problem, und zum Fixieren dünnflüssiges Epoxidharz oder auch Hohlraumwachs verwenden. Letzteres kriegt man zur Not auch wieder raus. Das Loch -je nach Position- würd ich mit Knetharz zumachen, damit weder Reifen noch Schlauch dran wetzen können.
klar von innen anbohren. Danke für die Tips.
Theo
N'abend,
ich würd mir ja schon so 2 Gedanken machen, wenn meine XT sooo leise wär, dass ich beim Fahren das Klimpern in den Felgen hören würde
Sorry, das war OT...
Ciao,
XTPaule
Ciao,
XTPaule
