Code: Alles auswählen
So ohne Licht mit einem bockenden Hengst in die Wildnis aufzubrechen.
Auslauf war ja vorhanden..........
Jack...
Briefkopien hier aus dem Bereich "XTechnik" ausdrucken und ihm
freundlich vor die Nase halten.
vorderrad lösen - bremse fest zuziehen und dann beo gezogener vorderbremse rad wieder festschrauben; vorausgesetzt die bremse ist natürlich schon vorher gut eingestellt!
neue Trommelbremsbeläge bremsen erstmal nicht so doll, das ist normal. Neben den schon erwähnten Dingen (90°-Stellung Bremshebel zum Zug beim Bremsen, Fasen anfeilen, Achse mit gezogener Bremse festziehen) kannst du die Trommel noch mit grobem (40er-80er) Schleifpapier aufrauhen und dabei den üblichen Rostrand entfernen. Ruhig damit auch die Oberfläche der Beläge abziehen, dann erkennt man das Tragbild später besser.Achja neuer Bremszug wurde auch montiert aber da muß ich nochmal bei oder ich bin die kleine Trommelbremse nicht mehr gewöhnt......
an die Verzögerungswerte einer Scheibe wirst du mit der XT-Trommel aber nicht wirklich rankommen.
Mitglieder in diesem Forum: Uwe_R und 7 Gäste
