Tank konservieren??? wenn ja wie???
Re: Tank konservieren??? wenn ja wie???
Hauptsache du nimmst nicht irgendein Öl. Für solche Aktionen gibt es spezielles Lager- bzw. Einlagerungs- ÖL. Diese Öle sind im Gegensatz zu normalen säurefrei
na da betreibst du ja einen ordentlichen Aufwand. Ich nehme mal an, ihr seid ein Nichtraucherhaushalt ohne Tiere? Gerade wenn die XT da oben steht, würde sich im Laufe der Jahre ja doch so einiges an Rauchharz oder Tierhaaren darauf ablagern, oder?
Die XT hat zwar fast nur Rollenlager, aber was machst du gegen Standschäden an den ganzen Simmerringen? Wenn die erstmal platt sind, sabbert die XT bei der Wiederinbetriebnahme bestimmt ganz ordentlich, meinst du nicht? Eine klebende Kupplung ist ja auch noch so eine schaurige Geschichte bei Langständern.
- atisgrub
All in all - RIESENPROBLEME kommen da auf dich zu
I'm from Austria und fahre XT
bis jetzt sind noch alle Simmeringe dicht und wenn dann später trotzdem mal was tropfen sollte wird es halt ausgetauscht. Ich sehe da nicht so das Problem
Zu den schaurigen Geschichte mit der Kupplung kann ich nur soviel sagen, das meine Kupplung auch total verklebt war (siehe meine anderen Themen)
Lösung: Motor warmlaufen lassen und dann einfach mal in den 1. oder 2.Gang schalten (dabei Bremsen ziehen bzw.drücken) und siehe da, die Kupplung war wieder frei. (Tip hier aus dem Forum)
Gruß torf
Gruß torf
- YAMAHARDY
Tja alles in allem ein Tolles Thema, da hat aber diesmal einer richtig Ausdauer ! Gruß Hardy
- Rocker
ich sehe schon, bei deinen gewissenhaften Vorbereitungen wirst du auch später noch bestimmt einer der wenigen Menschen sein, die eine vollständig originale XT500 "S" mit ganz wenig Kilometern im Wohnzimmer stehen haben und damit diesen Meilenstein der japanischen Lagereffizienz für die Nachwelt erhalten. Gar nicht auszudenken, wieviele Leute sich für sowas in 10 oder 20 Jahren interessieren würden.
Hast du mittlerweile schon einen Rahmen für deine "Enduromania"-XT gefunden? Wie soll denn der Aufbau vonstatten gehen? Auch alles original oder wird das sowas richtig Böses?
- seefreedo
Möglicherweise in der KücheHast du mittlerweile schon einen Rahmen für deine "Enduromania"-XT gefunden? Wie soll denn der Aufbau vonstatten gehen? Auch alles original oder wird das sowas richtig Böses?
Matthias
Alles wird perfekt
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 8 Gäste
