Motorrevision
0815
Motorrevision
Beitragvon 0815 » Mi Okt 05, 2011 18:24
Liebe Experten,
Ich habe einen zweiten Motor zu meiner Xt500 bekommen. Leider fehlt der Ventildeckel und die Nockenwelle. Laufleistung unbekannt, allerdings ist der Kolben voll Ablagerungen.
Diesen Motor möchte ich demnächst überholen.
Welche Überholstrategie wendet man in so einem Fall am besten an?
Danke.
Re: Motorrevision
Beitragvon motorang » Mi Okt 05, 2011 18:47
Servus
so wie es im Bucheli steht.
Zerlegen
prüfen
gegebenenfalls ersetzen
zusammenbauen
Die meisten werden wohl alle Lager neu machen
Zylinder und Kolben und ggf. Kurbelwelle zum Experten zur Vermessung (Zylinderschleiferei).
Suche nach Teilen unter "Anzeigen" auf xt500.0rg
Re: Motorrevision
Beitragvon rei97 » Mi Okt 05, 2011 18:48
wenn das ein verlässlicher Tauschmotor werden soll, dann komplett zerlegen, klinisch reinigen, alle verschlissenen und verdächtigen Teile tauschen oder überholen. Kolben und Ventile immer neu, KW am Smallend beurteilen Lager tauschen, wenn zweifelhaft, alle Dichtringe neu, Dichtungen ditto. Ölpumpe neu beringen. Da mit der fehlenden Rockerbox ist Käse, weil die zusammen mit dem Kopf bearbeitet wurde. Da muss mit Fingerspitzengefühl geschaut werden, ob eine Transplantation machbar ist. Kipphebelachsbohrungen jedenfalls checken.usw usw.
Re: Motorrevision
Beitragvon 0815 » Mi Okt 05, 2011 22:17
Danke.
Dann wohl komplett.
