Entlüften!!!!
Entlüften!!!!
Beitragvon rei97 » Mi Aug 03, 2011 21:31
Ich könnte mich ja auf den Spruch :
Your crash, my cash, der über einer US Werkstatt prangt zurückziehen, aber ich rate zu peinlichsten Entlüften nach Ölwechsel, Ausbau der Ölpumpe, Motorinstandsetzungen.
Hier liegen ca 600€ Schrott, die weiteren 800€ an den Kipphebeln sind nicht dokumentiert, aber das werde ich auch noch machen.
Ich glaube , der Hans freut sich über die Rohlinge.
PeJo
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon PeJo » Mi Aug 03, 2011 22:07
Erster :dance
Hi Rei, ich hab das Bilderrätsel gelöst und den Raffiniert verstecken Fehler Entdeckt.
Sprich, was hab ich gewonnen?
Peter
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon rei97 » Mi Aug 03, 2011 22:27
joo, ne aufblasbare Waschmaschine... ohne Motor.
Der Bund ist bei dem letzten Havaristen abgebrochen.
Wer die Nocke verwenden will, der kann einen neuen Bund einsenken.
Gehtscho.
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon TT Georg » Mi Aug 03, 2011 23:16
schitte, zu spät das bild gesehen, ich wollte doch zwei neue kipphebel und ne Nockenwelle bim rei97 gewinnen...och männo
Tja, wer eben nicht güt enlüftet, darf nun noch mal an den Block...
Danke rei97, das du es für alle nochmal deutlich gemacht hast.
georgi
XTSchorschi
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon XTSchorschi » Do Aug 04, 2011 18:43
Ich dachte für´s Entlüften ist das Kurbelgehäuseentlüftungs Dingens da???
Hab letztens erst n ölwechsel gemacht, aber die Entlüfterschraube am Olfilterdeckel nicht angerührt :oops:
Hab die Steigleitung zum Kopf los gedreht, und da kam Öl aber keine Luft :|
Bin jetzt 200 Kilometer gefahren, macht es jetzt noch Sinn am Entlüfterschräubchen zu drehen???? Richtig Bauchweh hab jetzt :(
Wohl eher net oder???
Grüßle Jürgen
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Hiha » Do Aug 04, 2011 19:14
Das Luftfilterhäusl braucht man EIGENTLICH nicht entlüften, wenn aus der ÖlZUleitung nach dem Abschrauben Frischöl sprudelt, und die Zulaufbohrung zum Motor geflutet wurde.
Ich machs trotzdem.
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Mr. Polish » Do Aug 04, 2011 22:40
Das Luftfilterhäusl braucht man EIGENTLICH nicht entlüften, ...
Vor lauter Entlüften schon an den Luftfilter gedacht :gruebel: :wink:
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Hiha » Fr Aug 05, 2011 6:25
Blöd von mir. Ölfilterhäusl sollte es eigentlich heissen. :ja:
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon rei97 » Sa Aug 13, 2011 19:43
ich weiss ja nicht, wo ich das zuordnen soll...
Schmiermittelmangel...Pflegemangel...Bräsigheit!!!
Flaschenöffnerrohlinge für 100€/stk.
regards
Bernhard
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Bernhard » Mo Aug 15, 2011 12:53
Teures Bier!!
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Hiha » Mo Aug 15, 2011 17:49
Das aufgalvanisieren der oberen Bohrung sollte sich doch irgendwann mal anfangen zu rentieren.
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon rei97 » Mo Aug 15, 2011 18:58
Also.
hab ich auch schon drüber nachgedacht, aber es käme dzt teurer als ein Ersatzpleuel von Yam. Mit der Beschichtung ist es da ja nicht getan. Das Pleuel ist dummerweise in der Erstreckungsrichtung im Auge unrund. Nach dem Beschichten müsste es dann noch gerieben werden. Noch günstiger sind aber KWs aus der Bucht.
Ein Dilemma das....
btw. hast Du den Schleifer schon kontaktiert?
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Hiha » Di Aug 16, 2011 7:09
Mach ich heute.
Iceman
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon Iceman » Mo Aug 22, 2011 23:48
ich nun auch habe fast fertig - bis auf Auspuff - wird noch geschweisst,
jetzt nach langer Fehlersuche - Elektrik, Vergaser usw.
habe ich meine hübsche heute für ein paar Sekunden zum laufen gebracht, :dance - nur mit Krümmer - was für ein sound :mrgreen:
Nachdem ich alles mit Öl gefüllt habe wie es mir angeraten wurde,
hat auch sofort nach dem Start die Entlüfterbohrung Öl ausgespuckt -
soweit ich beurteilen kann ohne Blasen - dann müsste wohl alles ok sein - oder?
Fotos und Endbericht kommt noch - ;D
Grüße Iceman
tr7
Re: Entlüften!!!!
Beitragvon tr7 » Fr Sep 23, 2011 23:43
nur nochmal zum verständnis ... wenn ich den kupplungsdeckel unten hatte muss ich auch wieder entlüften, richtig?
gruß,
jens
Mitglieder in diesem Forum: gost und 7 Gäste
