Hallo Leute,
seit kurzem bin ich Besitzer einer 81er XT 500. Die Maschine lief bis gestern auch ganz ordentlich.
Leider änderte sich dies als sie richtig warm war. Erst ruckelte sie nur ein wenig beim Gasgeben, dann nahm sie praktisch kaum noch Gas an und am Ende ging es wie beim Rodeo nach Haus - nur noch gehoppel und geruckel. Heute hab ich sie dann auch gar nicht mehr anbekommen.
Ich tippe auf die Zündung - Kabel und Kerze sind ziemlich neu. Kann es am Kondensator liegen?
Was würdet Ihr zuerst austauschen?
Würde mich sehr über Tipps freuen!
Gruß, Rotze
XT läuft nicht mehr - help!
Re: XT läuft nicht mehr - help!
Zündfunke ist schwach da...
- Eintopfkoch
.....würde mich von der Zündkerze ab ( auch wenn se neu is..) rückwärts vorarbeiten !! (was für ein wordspiel
- seefreedo
Moin
Erstmal den Vergaser reinigen
Das "Rebuild-Kit" von KEDO wirkt übrigens Wunder
Wird schon,
Matthias
Wird schon,
Matthias
Alles wird perfekt
Kerze schwarz nachdem sie aus ist ?
dann tippe ich auf zu fett, Vergaser checken reinigen (lassen), wie Seefredo schrub, Rebuild Kit einbauen, magerer einstellen und schon funzt das
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Klaus
empfehlen die eingefleischten XT-Veganer nicht die andere Seite des Verdauungstraktes mal zu inspizieren....
LUFI ???
LUFI ???
Vielen Dank erstmal. Die Kerze ist schon etwas schwarz - dieses Kerzenbild würde aber auch entstehen, wenn die Zündung nicht richtig funktioniert, oder? Luftfilter sieht nicht toll aus, aber ohne Filter läuft die xt auch nicht. Kann mir jemand erklären, was genau der Kondensator macht und wo ich den finde? Vergaser werde ich mir morgen mal ansehen. Bedeutet näherer einstellen, andere Hauptdüse? Danke!
Also.
Dann hast du einen generellen Wartungsstau.
Ein Könner in deiner Umgebung sollte das mal analysieren.
Dann kann man eine Therapie kalkulieren.
wenn sie kalt gelaufen ist, dann abstirbt ist eher Richtung Vergaser zu suchen, irgend ne Düse verschmutzt/zu/lockerVielen Dank erstmal. Die Kerze ist schon etwas schwarz - dieses Kerzenbild würde aber auch entstehen, wenn die Zündung nicht richtig funktioniert, oder? Luftfilter sieht nicht toll aus, aber ohne Filter läuft die xt auch nicht. Kann mir jemand erklären, was genau der Kondensator macht und wo ich den finde? Vergaser werde ich mir morgen mal ansehen. Bedeutet näherer einstellen, andere Hauptdüse? Danke!
Lufi mal reinigen, Zündung auch mal kontrollieren
Klaus
Klaus
so, sie läuft schon mal wieder... bleibt das Problem mit dem Ruckeln, sobald sie warm ist. Werde das sicher auch noch gelöst bekommen - mit Forenhilfe
Vielen Dank schon einmal...
Tja, und was war es nun?
denn, auch meiner macht nun keinen mucks mehr.
Looptrooper musste mich gestern aus straubing abholen.... grr, dabei wollte ich den neuen Motor ganz brav einfahren. ich hab kaum bis gar keinen Zündfunken.
zudem sackt nach einem tag das Motoröl komplett in den Motor.
ich werd nun erst mal das ventilspiel anpassen, damit dieses geklapper ausm kopf aufhört. steuerketten spannung nach steuerkettenspanner stimmt. LLD habe ich auch nochmal gecheckt, hauptdüse auch. die schwimmer achse(der stift ) ist an beiden enden ausgenudelt. schwimmer schliesst nun auch seit gestern nicht mehr. okay, erstmal ne rebuilt kit ordern. komisch war noch, das das klappergeräusch auf den letzten metern immer mehr wurde am freitag. unter den ventil einstell deckeln und auch im Ölfilter waren aber keine späne zu sehen...
Und bei nur 80km/h wg. des enfahrens, war mein verbrauch schon bei 6liter...das hatte ich ja noch nie. und trotz, das der alte motor ähnlich klapperte, angesprungen ist der immer, und mein verbrauch lag bei 4,5liter..
die zündung hat HIHA neulich noch mit der strobolampe abgeblitzt und ich habe auch nichts mehr dran rum gewerkelt.
nun lass ich das maleur erstmal ein paar tage sacken und mach an der XTZ 750 erstmal meine kupplung.
- ingo
Also, wenn noch so ein bisschen Zündfunke da ist würde ich:
- Zündkerze tauschen
- Unterbrecher checken oder tauschen (Kontaktflächen reinigen und entfetten - ein hauchdünner Ölfilm darauf kann so etwas hervorrufen, und man sieht ihn nicht!)
- Kondensator tauschen
- Zündspule durchmessen oder tauschen
Ingo
Ingo
Also:zudem sackt nach einem tag das Motoröl komplett in den Motor.
Ölpumpe frisch beringt?
Keine zu dicke Dichtung am Deckel
Dichtlippe Rückschlagventil unbeschädigt?
Gummierte Scheibe vorhanden? Wenn ja, kann das entweder durch ausgeschlagene Kipphebelachsbohrungen kommen, oder der Motor war nicht ordentlich entlüftet (beide Pumpen!!) und die Nocke hat inzwischen die Kipphebel verzehrt.ich werd nun erst mal das ventilspiel anpassen, damit dieses geklapper ausm kopf aufhört. komisch war noch, das das klappergeräusch auf den letzten metern immer mehr wurde am freitag. unter den ventil einstell deckeln und auch im Ölfilter waren aber keine späne zu sehen...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
