ich befinde mich nun auf dem Endspurt mit meiner Generalüberholung der XT. Nächste Woche ist die Zulassung geplant.
Nur ich habe das problem, dass sich auf dem Getriebegehäuse dierekt neben dem Deckel für den Ölfilter Öl ansammelt. Ich habe allerdings den Ölfilter noch nicht entlüftet, kann es sein das es damit zusammenhängt, oder muss ich die Dichtung austauschen?
Gruß Tim
Ölaustritt am Getriebegehäusedeckel
- smartie
Re: Ölaustritt am Getriebegehäusedeckel
Ggf kommt das aus der Öl-Leitung, die dort in der Ecke beginnt und dann hoch an den Kopf (doppelte Direktschmierung) geht. Oder aus der Abdeckung für den Steuerkettenspanner. Das morsche Plastikteil darf man nur handfest anziehen, und nicht mit Werkzeug und zu viel Kraft überfordern. Das gibt es auch aus Alu, ist hübscher und robuster, allerdings nicht ochinol.
ich bin mir ziehmlich sicher das es aus dem Getriebegehäuse an der Stelle kommt. Ich habe das öl abgewischt und beobachtet wo es herkommt. Es taucht einfach an der stelle auf ohne irgendwo runterzulaufen.
Nebenbei: Ich weiß nicht wie ich den Bremslichtschalter für die Hinterradbremse anbringen muss, den Haken habe ich bereits eingehakt, nur wo ich den rest befestigen muss weiß ich nicht
Gruß Tim
Gruß Tim
An dem hinteren Motorhaltebolzen ist für den Bremslichtschalter ein kleines 90 Grad Winkelblech verschraubt, eben oberhalb des Bremshebels, mit der entsprechenden Bohrung für den Schalter.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Du solltest Dir die Kupferdichtungen am unteren Ende der Ölleitung nochmal anschauen. Entweder da ist ein Span drunter, oder sie sind verhärtet und können so nicht mehr flexibel dichten. Dann die Ringe ausglühen, dann gehts wieder.
ich werde die Kupferdichtungen überprüfen. Kann ich dafür auch Messingscheiben nehmen? Allerdings wenn es die Kupferdichtungen sein sollen ist eigenartig, dass das Öl auf der Rechten seite der Steigleitung auftaucht, wenn das Motorrad auf dem Ständer steht. Normalerweise müsste das Öl aus der Steigleitung dann ja in die andere richtung ablaufen ,da das Motorrad ja geneigt ist. Es sammelt sich aber an der beschriebenen Stelle.
Kann es sein, dass es davon kommt das ich den Ölkreislauf noch nicht entlüftet habe. Mit der Schraube am Ölfilterdeckel? Die ist nämlich Rund, deshalb kann ich nicht entlüften.
Weiß jemand außerdem wie ich den Seitenständer montieren kann ohne mir die Knochen zu polieren? (Ich habe nur eine Feder)
Gruß Tim
Gruß Tim
Hi Tim,
bei der SR500 ist die Entlüfterschraube eine 6er-Mutter mit Kreuzschlitz im inneren.
Die sind beide rund?
Dann solltest Du eine neue gleich in Deinen Wunschzettel aufnehmen.
Die Seitenständer-Feder ist mit elender Fummelei verbunden. Bei mir haben nur vier Hände und ein kompletter Zangensatz geholfen. (für den Bremslichtschalter galt bei mir das gleiche...)
An der fehlenden Entlüftung kann der Ölaustritt eigentlich nicht liegen, wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe. Öl schmiert nur besser als Luft und kann von der Ölpumpe einfacher transportiert werden.
Gruß,
André
Gruß,
André
trotz deiner Beschreibungen habe ich immer noch nicht verstanden wo nun genau das Öl austritt. Am unteren Anschluss der Ölsteigleitung oder doch neben dem Ölfilterdeckel?...dass sich auf dem Getriebegehäuse dierekt neben dem Deckel für den Ölfilter Öl ansammelt.
...ich bin mir ziehmlich sicher das es aus dem Getriebegehäuse an der Stelle kommt.
...dass das Öl auf der Rechten seite der Steigleitung auftaucht,...Es sammelt sich aber an der beschriebenen Stelle.
Kupferscheiben werden als Dichtringe genommen, weil Kupfer weich ist, sich den Dichtflächen etwas anpassen kann und dadurch dichtet. Messing ist eher hart und damit ungeeignet.
Eine Ölundichtigkeit hat NICHTS damit zu tun, dass du das Ölfiltergehäuse noch nicht entlüftet hast.
habe die XT jetzt zu meiner Werkstatt des Vertrauens gegeben. Da das mit dem Ständer wohl kompliziert ist. Es muss geschweißt werden und ich kann das nicht selber machen. Und durch den Tüv bringen sie mir die auch.
Nur das mit der Ölkreislaufentlüftung macht mir jetzt sorgen, da ich ca. 4 Testkilometer gefahren bin ohne zu entlüften. Wenn jetzt aber Öl austritt am Getriebegehäusedeckel dierekt neben der Steigleitung, müsste der Öldruck doch in ordnung sein oder nicht?
Hi
Da ist kaum Öldruck und entlüften muss man da auch nix. Man kann dort kontrollieren ob überhaupt Öl kommt (gefördert wird), und man kann durch das Loch den Ölfilter füllen wenn man Geduld hat. Der Ölkreislauf entlüftet sich über den Zylinderkopf bzw die Motorentlüftung. Also keine Angst, wenn Du schon ein paar km gefahren bist und der Motor noch lebt ist der Ölkreislauf OK ...
ja nur ich hatte den Motor komplett auseinader und auch das Öl und den Ölfilter gewechselt
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Semrush [Bot] und 19 Gäste
