XT-Owner
Re: XT-Owner
Beitragvon rei97 » Mi Apr 27, 2011 19:54
um auch Nordlichtern das Verstehen zu ermöglichen, der neueste Stand.
Ich bin nun doch eingeknickt und habe mir eine XT 6V Lima beschafft. Die SR Lichtmaschine kann ich ja dann anderweitig verwenden. Kaum angekommen, schon eingebaut... Habe um dem XT-Abstandsproblem zwischen Rotor und Schrauben des Stators entgegenzukommen, Sechskantschrauben genommen. Der Sechskant ist nicht höher als die Kreuzschlitzschrauben.
Nochmal Ventilspiel geprüft, Ölstand war OK....1 Kick, 2 Kick, zwei-drei Zündungen...Etwas Choke rein...3.Kick... brabbrabbra....Alles lief, Öl kommt an den Kopf und wird in den Tank zurückgepumpt. Noch 0,5 ltr nachgefüllt.
Beleuchtung tut, bis auf eine defekte Standlichtbirne. Leider macht der Blinker keinen Mucks. Das Relais für sich tackert.
Die Birnen der Blinker sind OK. Derzeit hab ich keinen Plan, woran das liegen kann. Der Akku ist zwar mit 5,9V etwas dünn, aber daran liegt es wohl nicht, zumal ein neuer unterwegs ist. Jetzt noch das Blinkerproblem lösen, dann gehts zum TÜV. Im März nächsten Jahres ist sie 30 Jahre alt und kann auf mein 07er Kennzeichen.
Re: XT-Owner
Beitragvon rei97 » So Mai 08, 2011 21:21
nach einer morgentlichen Fotosafari mit der Göga habe ich den Hinterradreifen in Angriff genommen. Bremse raus, Kette runtergehoben....und Shit , ein Radlager, das rechte fiel mir entgegen und die Büchse auch und der KBT wackelte wie ein Lämmeschwanz.
Ich habe zwar einen Adapter mit Lager und 2 Radlager liegen, aber schliesslich will die Passung im KBT gedreht werden und der Adapter eingeschrumpft sein. Dann das Problem mit dem Stumpf habe ich, weil flexen am Sonntag nicht so gut kommt, das Garagentor mit der aufgebockten XT versperrt war in den Keller verlegt. 30 min später war der Stumpf mit neuem Lager versehen fertig. Noch schnell die neue Pelle (Conti) draufgespastelt...viel Flutschi hilft viel. Um 19 Uhr bin ich langsam die Strasse lang getuckert. Der TÜV mag kommen.
Dann kam noch ein Schweizer, der den ersten XT Tauschmotor mitnahm...
Jetzt noch mal den Lavendel des Nordens , ein Schnittlauchfeld abgelichtet und den ausgebuchten Tag bei einem Flens ausklingen lassen.
Zuletzt geändert von rei97 am Fr Mai 20, 2011 7:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: XT-Owner
Beitragvon rei97 » Do Mai 19, 2011 18:30
Also.
es wird ernst.
Heute hab ich die Versicherungsnummer bekommen und ein ungestempeltes Nummernschild bei der Zulassungsstelle....XT52 wird sie heissen... Am Dienstag zum TÜV, dann am Schla-Do zulassen.
Re: XT-Owner
Beitragvon Mr. Polish » Do Mai 19, 2011 23:48
So heißt meine erste XT auch :D
Gruß und viel Spaß,
Fabi
Re: XT-Owner
Beitragvon rei97 » Fr Mai 20, 2011 22:01
noch 2 Tage...Daumen drücken :D
Yaron
Re: XT-Owner
Beitragvon Yaron » Fr Mai 20, 2011 23:52
Du meldest die Sonntag an? *g*
Oder hab ich gerade nen Denkfehler drin? ^^
Bis Dienstag sind es doch noch mehr als 2 Tage. *denk*
Christian
Re: XT-Owner
Beitragvon rei97 » Sa Mai 21, 2011 22:14
hi , hast ja recht...
Bin ein bisschen nervös, wegen der Fakebremse der XT trotz neu.
Mal sehen welche Scherzchen der H. Bruksch sich für die XT einfallen lässt.
Über die SR mit 320er Scheibe rechts und mit Gabelstabi war er jedenfalls amused.
Re: XT-Owner
Beitragvon rei97 » Di Mai 24, 2011 21:16
Melde:
XT im Sturm verplakettet.
Keine Beanstandungen
Habe Start und Vollbremsung selber gemacht.
Fazit:
Der neue Ing. beim Esslinger TÜV hat mich hervorragend bearbeitet.
Am Do wird XT52 zuigelassen.
Zuletzt geändert von rei97 am Mi Mai 25, 2011 6:52, insgesamt 1-mal geändert.
xtjack
Re: XT-Owner
Beitragvon xtjack » Di Mai 24, 2011 21:57
...na also .............. 8)
willkommen im Club..... ;D
Jack....
Yaron
Re: XT-Owner
Beitragvon Yaron » Di Mai 24, 2011 23:11
Super Sache! =)
So gehört sich das! :-D
Aber bei mir fingen die Fehler auch erst 2 Wochen nachm TÜV an...xD
Christian
xtjack
Re: XT-Owner
Beitragvon xtjack » Mi Mai 25, 2011 16:40
Code: Alles auswählen
ach was, Helumt wird der Trommel jetzt erstmal das bremsen beibringen....... :wink:
Jack...
Re: XT-Owner
Beitragvon rei97 » Mi Mai 25, 2011 21:28
Frank, Du hast recht. Bislang ist die Huddel oschinool.
Ich werde mit bzgl Bremse und 6V erstmal versuchen optimale Verhältnisse zu schaffen.
Die EBC Spaltbeläge haben sich seit Einbau um 200% verbessert. Es fühlt sich jetzt nach Bremsen an, nicht mehr nach kraftzehrendem Einsatz ohne Bremswirkung....(ich kenne 2x 320mm Scheiben mit je 4 K Festsättel.)
Die 6V habe ich bis auf die Oschinoolhupe gut hinbekommen... Mal sehen , wie die Kompressorfanfare mit 6V und Relais direkt am Akku funzt.
