Was jetzt? XT 500, BJ 80, 1. Hand gekauft, 9000 km,
Bleckeder
Beitragvon Bleckeder » Sa Apr 23, 2011 22:01
habe eine xt wie oben beschrieben gekauft. Was soll ich machen? Totalrestauration, oder so belassen. Patina , oder Neuzustand?
Was meint Ihr?
Das Teil hat sein Leben im Wohnmobil gefristet und ich habe es vom 72 Jahre alten 1. Besitzer gekauft. Er hat sie immer mit Öl eingesprüht, aber nie geputzt. Unter dem Schlamm ist sie ganz in ok, diverse kleine Dellen und Schrammen, aber Erstlack. 1. Kette!!! Sprang nach Ölwechsel sofort an.
Alles funktioniert.
seefreedo
Re: Was jetzt? XT 500, BJ 80, 1. Hand gekauft, 9000 km,
Beitragvon seefreedo » Sa Apr 23, 2011 22:12
Moin und herzlich Willkommen :D
Alles schön so lassen :!:
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » Sa Apr 23, 2011 22:22
Schwer zu sagen. Beides macht Freude. In der Auseinandersetzung wie im Resultat. Vielleicht fährst du sie erstmal, um mit der Zeit rauszufinden, wohin das Herz mehr tendiert. Patina und Zustands-Pflege ist unbestritten wertvoll im Sinne des Erhalts des ursprünglichen Wesens. Unbestritten ist allerdings auch, dass einem die Dinge nichts vertrauter macht, als sie auseinander zu nehmen und sie nachher wieder zusammen zu bauen. Ein Ausweg wäre natürlich, sie zu zerlegen und direkt mit den originalen unrestaurierten Teilen wieder zusammen zu bauen :wink:
Markus
XT-ANDY
Beitragvon XT-ANDY » Sa Apr 23, 2011 22:45
Hallo würde sie auch erst mal "richtig einfahren " im Winter ist genug Zeit
um eventuell dann noch bestehende Verschönerungsgedanken auszuleben.
Bis dahin kennst du dann alle ihre Macken............viel Spass damit.
Beitragvon Mr. Polish » So Apr 24, 2011 10:16
Ich würde sie so lassen. Wenn Du im Herbst das Gefühl hast, sie restaurieren zu müssen und das nötige Kleingeld und die Zeit vorhanden sind (sollte beides reichlich vorhanden sein!), dann kanst Du das immer noch nachholen.
lut63
Beitragvon lut63 » So Apr 24, 2011 13:24
"DON´T TOUCH A RUNNING SYSTEM!"
Glückwunsch zum Kauf! Würd sie so belassen.
Was mich mehr bewegt: Werd ich mit 72 meine auch weggeben (müssen) :cry:
nicht mehr jugendlicher Gruß
der LUT
PeJo
Beitragvon PeJo » So Apr 24, 2011 13:41
cool down LOT 8)
im Schnitt haben wir ja noch ca. 25 Jahre bis dahin die XT zu genießen :wink:
gruß Peter
xtjack
Beitragvon xtjack » So Apr 24, 2011 14:09
schließe mich den Vorrednern an, erstmal fahren und sehn was sich so tut, wieviel Öl nimmt sie usw... halt mal über den Sommer die ganzen kleinen Macken feststellen und ggf. über den Winter machen....
aber jetzt aber erstmal fahrn und genießen..... :wink:
Jack...
XT-ANDY
Beitragvon XT-ANDY » So Apr 24, 2011 15:02
Sofortmaßnahme wäre für mich den häßlichen Krümmer lackieren UND auf
jeden Fall den roten Kabelstrang mit schwarzem Isolierband bearbeiten.
Seitendeckel (neu) besorgen ist eh klar.
Andy
Yaron
Beitragvon Yaron » So Apr 24, 2011 17:43
Ich würde sie fast so lassen. Nur den Auspuff und den Krümmer vllt. entrosten und neu lackieren.
Christian
PeCeBu
Beitragvon PeCeBu » So Apr 24, 2011 18:51
den Krümmer würde ich mit Elektro-Putzi (Herdplattenreiniger) einschmieren.
Hat bei meiner geholfen, natürlich nach dem einschmieren fahren, daß der krümmer auch warm wird.
Peter
crisu66
Beitragvon crisu66 » So Apr 24, 2011 20:23
so lassen, drüber freuen, dass sie so gut zu weg ist und einfach fahren .... den Gedanken des Vorbesitzers weiterspinnen und nur machen was sein muss
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
Bleckeder
Beitragvon Bleckeder » So Apr 24, 2011 20:34
vielen Dank für Eure Antworten.
Habe das Teil grob zerlegt um die Ölpampe zu entfernen. Nur der Luftfilterkasten vor dem Vergaser war defekt. Dann einen großen Service und erst einmal los.
Wie schaut es mit den Lagern aus? Empfehlt Ihr das Lenkkopflager und die Radlager neu zu fetten? Wie bekomme ich den Auspuff schwarz? Strahlen und Flammspritzen, oder reicht irgendein Einbrennlack nach Sandstrahlen?
Keine Angst, dass Ihr Eure Kisten mit 70a abgeben müsst. Der Vorbesitzer hatte eine massive Arthrose im Sprunggelenk.
Yaron
Beitragvon Yaron » Mo Apr 25, 2011 5:22
Ich hab den Auspuff und Krümmer gesandstrahlt und dann mit Auspufflack(600 Grad Zeug) lackiert.
Hält bis jetzt die ersten 1300 Km gut und sieht noch wie nachm lackieren aus. Wie das nach längerer Zeit mit dem Zeug ist, kann ich noch nicht sagen.
Auch zu den anderen Sachen wie Lagern muss ich passen. :-( Aber würde mich auch interessieren. ;-)
Christian
Beitragvon Mr. Polish » Mo Apr 25, 2011 7:17
Ich würde lediglich alle Schmiernippel ausgiebig nutzen (Hinterradnabe, Bremshebelwelle und Schwinge) und den Rest nur dann machen, wenn sich Bedarf feststellen läßt.
