der Leerlaufschalter.........
knorri1
Beitragvon knorri1 » Di Apr 05, 2011 10:57
....hängt doch sicherlich nicht ungeschützt im Dreck und Kettenfett, oder?
Da gibt es doch sicherlich eine Gummitülle oder ähnliches, um diese zu schützen. Wo kriegt man sowas her? Bei Kedo find ich nix, ist auch doof, wenn man die korrekte Bezeichnung nicht weiß....
Weiß jemand Rat?
Knorri
Bernhard
Re: der Leerlaufschalter.........
Beitragvon Bernhard » Di Apr 05, 2011 11:05
Gugs du
http://www.safeplast.fi/germany/index.h ... de_syksy09
Nur als Beispiel.
Gruß Bernhard
Bernhard
Beitragvon Bernhard » Di Apr 05, 2011 11:13
Moin
jetzt hab ichs
40166 6mm Isolierschlauch 1m (schwarz) bei Ke..
Gruß Bernhard
Beitragvon Hiha » Di Apr 05, 2011 11:23
Der Dreck und das Kettenfett schützenden Leerlaufschalter sogar!. Allenfalls das Kabel kann man noch umhüllen, was ich auf diese kurze Distanz aber auch nicht mach. Kaputt geht der Schalter aber eh nicht durch Dreck, sondern durch Grobheit beim reinschrauben(Rissbildung), durch maßloses festziehen des kleinen Schräuberls, und durch innere Zersetzung, und dadurch bedingte Undichtigkeit.
GJF
Beitragvon GJF » Di Apr 05, 2011 11:26
Hi Knorri,
über dem kleinen Anschlußkabel sitzt normalerweise eine halbrunde feste Gummikappe, die das angeschlossene Kabel und den Schalter abdeckt :D
Hab das aber auf die Schnelle noch nicht mit Yamaha Teilenummer gefunden.
Viele Grüße
Ralf
Lass dich mal wieder sehen und bewundere dann ausgiebig Struppis 76er :dance
(Voltaire)
GJF
Beitragvon GJF » Di Apr 05, 2011 12:00
@Knorri
So, zwar bei den XT Fichen nicht fündig geworden, aber unter der Nummer 39 Artikelnummer 2JX-82541-00-00 WIRE, LEAD bei http://www.boats.net/parts/search/Yamah ... parts.html (Link in den Browser kopieren )
gefunden
Ralf
Naja mit ca. 10 Dollar auch kein Schnapper :(
(Voltaire)
UweD
Beitragvon UweD » Di Apr 05, 2011 12:29
Sowas müsste doch ein gut sortierter Gummi-Fritz auch auf Lager haben, oder?
P.S.: @ Knorri, ist das SRX-Forum eigentlich tot?
knorri1
Beitragvon knorri1 » Di Apr 05, 2011 13:17
Moin!
@Uwe: Jau, bei den SRXern da passiert nicht wirklich was..........schade eigentlich.
Genau dieses Gummiteil meinte ich. 10 USD ist natürlich indiskutabel. Ich brauche auch nicht unbedingt das Original. Mal sehen, vielleicht kann ich mir ja was schnitzen. Solche Dinger sind ja häufig auf z.B. Kugelgelenken bei Rastenanlagen zu finden......
Knorri
Beitragvon Hiha » Di Apr 05, 2011 13:23
Ich schwör, alder, man brauchts nicht.
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Apr 05, 2011 13:42
eeeh aldaa, paßß auf duu. Ischweiss wo dein Haus wohnt :loldev:
Peter
GJF
Beitragvon GJF » Di Apr 05, 2011 15:15
@Knorri,
ich könnte ja mal im Bestand nachsehen, vielleicht findet sich da doch noch was :D
Ralf
Samstag ist Hallentag :P
(Voltaire)
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mi Apr 06, 2011 15:06
@Hans: Ich steh auf Sachen, die man eigentlich nicht braucht!
@Ralf: Ich weiß, ich weiß. Ich nehme es mir auch immer vor, aber Zeit is das Einzige, was ich im Moment gar nicht habe........für meine XT hab ich abends max. ein bis zwei Stündchen, das wars dann auch schon. Zum Brechen.....
Knorri
Beitragvon Hiha » Mi Apr 06, 2011 15:39
Ahso? Dann hab ich einen guten Tipp: Kauf Dir eine BMW, und schau in den Wunderlich-Katalog. Da gibts ausschließlich Sachen die man nicht braucht.
;D
Beitragvon caferacer » Mi Apr 06, 2011 16:09
Hi Knorri,
bin zwar der Meinung vom Hans, daß diese Kappe nicht wirklich notwendig ist,
aber hier wäre noch ein preiswerter Lösungsvorschlag:
Diese Kappen gibt es ja bekanntlich in verschiedenen Größen in jedem Baumarkt.
Kabeldurchgang schaffen, dann sollte das eigentlich funktionieren.
Yochen
Beitragvon Yochen » Mi Apr 06, 2011 16:11
Die Gummikappe gibts beim XS-Shop Kiel für 2 Eus.
Artikel 12_0035.
Jochen
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 7 Gäste
