dichtung oder nicht dichtung. das ist hier die frage
Jullus
Beitragvon Jullus » Sa Feb 26, 2011 15:09
tachchen
bin grade am motos zerlegen. kann mir mal jemand sagen ob zwischen kipphebel gehäuse und zylinder kopf ne dichtung rein gehört?? entweder die hat sicvh über die jahre in luft aufgelöst oder jemand hat da was vergessen. oder es gehört garkeine rein?!? hab mich schon gewundert dass es da immer rausgeölt hat...
wochenend und sonnen schein
was gibt es schöneres als in der dunklen werkstatt zu sein
grüße julius
Heute dies morgen das
jeden Tag ein bischen was :P
Re: dichtung oder nicht dichtung. das ist hier die frage
Beitragvon caferacer » Sa Feb 26, 2011 15:30
nur mit sparsam angewendeter Dichtmasse, z.B. Dirko, zusammensetzen. Papierdichtung oder ähnliches gibt es hierfür eigentlich nicht.
Zuletzt geändert von caferacer am Sa Feb 26, 2011 15:35, insgesamt 1-mal geändert.
hobbes
Beitragvon hobbes » Sa Feb 26, 2011 15:31
tachchen
grüße julius
es gehört gar keine rein! Dichtmasse gehört bei der Montage dort hin. Ich verwende Loctite Flächendichtung (ich glaub 573 und/oder 574)
Jullus
Beitragvon Jullus » Sa Feb 26, 2011 15:39
alles klar. danke.
naja dichtmasse war auch keine drinn. blankes metall auf blankem metall. aber eigentlich sollte der noch nie offengewesen sein. vielleicht kam der ohne dichtmasse vom werk??
merci
Beitragvon Hiha » Sa Feb 26, 2011 16:49
Die Dichtmasse wird richtigerweise so hauchdünn aufgetragen, dass man sie nach der Demontage praktisch nicht sehen kann. Ab Werk ist so ein graues, halbfestes Zeuch drin. Dirko hieß das glaub ich. Ohne Dichtmasse saut der Deckel üblicherweise, aber nicht allzusehr, wie wir bei vergesslichen Rennfahrern schon erlebt haben :-)
mxpaul
Beitragvon mxpaul » Sa Mär 05, 2011 18:16
Hey,ich möchte gerne mal wissen,ob mann diese Dichtflächen auch im eingebauten Zustand (Motor im Rahmen) wieder herrichten kann?Ich weiß noch nicht ,ob da das Öl rauskommt oder am Kupferring von der zusätzlichen Ölleitung.Es war nicht viel Öl.Ich hoffe,das Ihr mir helfen könnt.
Beitragvon rei97 » Sa Mär 05, 2011 21:48
eine vieldiskutierte Frage der letzten 30 Jahre...
Eine undiskutierte Antwort:
Wenn der Motor nicht nur äusserlich bespasst werden soll.... besser raus damit.
mxpaul
Beitragvon mxpaul » So Mär 06, 2011 12:10
:D Danke für die schnelle Antwort,habe Glück gehabt, es war nur ein etwas loser Direktölanschluß.Das hätte mir noch gefehlt,jetzt bei dem schönen Wetter noch mal den Motor raus.
