welche düsen bei k&n?
tr7
Beitragvon tr7 » Sa Feb 19, 2011 14:11
hallo zusammen!
ich hab die kiste vor kurzem auf den konischen k&n luftfilter umgerüstet und jetzt stellt sich die frage nach der richtigen bedüsung. gibt's da erfahrungswerte?
momentan is ne 240er hauptdüse drinne, ll-düse weiß ich nicht mit sicherheit und original auspuff hat sie.
springt gur an, stottert, patscht, klingelt und knistert nicht, aber ich hab das gefühl, sie ist ein wenig schwach auf der brust.
vielen dank schonmal im voraus,
grüße,
jens
Re: welche düsen bei k&n?
Beitragvon Frank M » Sa Feb 19, 2011 18:04
die konischen K&N-Filter sind von der Filterfläche viel zu klein, machen nur Krach und kosten Leistung. Mach wenigstens einen großen zylindrischen K&N drauf, besser noch einen Luftfilterkasten.
tr7
Beitragvon tr7 » Sa Feb 19, 2011 18:16
naja, das ding is nu schon gekauft ...
und nochmal 45 öcken investieren und den konischen in den wind schießen is nicht. den lufikasten hab ich runter gemacht, weil wegen undichtem auspuff/krümmer ein riesen loch drinne war - dadurch hat's mit 2 lufi einsätze verkokelt, von einer vernünftigen gemischeinstellung mal ganz zu schweigen.
vorher war so ein billiges k&n plagiat drauf (noch VIEL kleiner), das hat wunderbar gefunzt.
irgendjemand ne idee wegen den düsen?
werna
Beitragvon werna » So Feb 20, 2011 10:09
wie sieht denn die Zündkerze aus?
dann hast Du vielleicht eine Idee in welche Richtung Du abstimmen musst...
werna
was lange fährt fährt endlich gut...
Kalla
Beitragvon Kalla » So Feb 20, 2011 13:21
Hallo TR7,
ich habe mir eine Aluplatte unter dem Luftfilter verbaut, nachdem er mal fast in den Schmelzzustand verfiel. Keine Thermoprobleme mehr, K/N Filter im orginal Luftfilter, Motorentlueftung extra verlegt plus Oelauffangbehaelter. Meine xt laeuft sauber, zieht gut durch und ich fahre eine 230 Hauptduese. Scheinbar nicht zu mager, aber ich glaube liegt am Zustand des jeweiligen Motors und sollte ausprobiert werden. Meine ist schon ziemlich angeschlagen und ausgelutscht, springt aber zuverlaesslich an, auch warm. viel spass beim schrauben, Kalla
tr7
Beitragvon tr7 » So Feb 20, 2011 15:19
vielen dank erstmal für die tips.
ich hab mir mal einen satz leerlauf- und hauptdüsen incl. lakritzschnecken geordert und werd die (neue) zündkerze mal so einfahren, dass man da ein bild erkennen kann.
danach dann mal fröhliches austauschen
es grüßt
der jens
tr7
Beitragvon tr7 » Fr Feb 25, 2011 14:28
Soooo, es gibt erfahrungswerte.
konischer k&n filter, orichinool auspuff läuft mit 240er HD und 32,5 LLD einwampfrei.
Grüße, jens
Beitragvon Merry » Fr Feb 25, 2011 19:25
Ob das bei Vollast nicht ein bisschen mager wird?
