Nach einer schneebedingten Standzeit von ca. 2,5 Monaten ist meine Batterie (6V) leer. Wenn die XT läuft, funktionieren Blinker und Hupe normal. Das Licht wird verhält sich beim Fahren normal und wird nicht unüblich heller. Nach dem Abstellen hält sich die Spannung noch ein wenig. Der Säurestand in der Batterie ist ok. Massekabel habe ich erst erneuert, das Plus-Kabel sieht gut aus. An ein Lima Problem glaube ich nicht, da sich im Betrieb ja alles normal verhält.
Kann es sein, dass eine 6V Batterie nach 3 Jahren defekt ist?
Mal wieder Batterie
- sha
Mal wieder Batterie
Grüße Sebastian, XT500 Bj80 fast Original.
- PeJo
Re: Mal wieder Batterie
Hi Sebastian
Drei Jahre für so ne kleine Batterie ist doch OK.
Tu der kleinen was gutes und gönn der mal ne neue Batterie.
Und schmier alle Kontakte mit Poolfett ab, datt hilft.
gruß Peter
gruß Peter
- ingo
Im Prinzip ja.Kann es sein, dass eine 6V Batterie nach 3 Jahren defekt ist?
Vielleicht entlädt sie sich aber auch durch Kriechstrom. Häng mal ein Amperemeter zwischen Batterie und Pluskabel.
Da dürfte bei ausgeschalterter Zündung ja kein Strom fließen.
Ingo
Lad sie mal an einem Ladegerät auf, vielleicht fängt sie sich wieder.
Meiner Erfahrung nach muss man die 6V-Batterie regelmässig nachladen, wenn man StVO-konform mit Licht fährt, weil die Ladespannung nicht ausreicht, um alle Verbraucher zu betreiben und auch noch die Batterie anständig zu laden
Gebetsmühle an:
kauft Euch einen Säureheber!!
Gebetsmühle aus.
Tante Louise 10003891 4,95€
Gebetsmühle an:
Gebetsmühle aus.
Und wohin damit?
Edith: Ich mess halt die Spannung: wenn sie bei 5-6 Volt ist wird nachgeladen, unter 5 Volt eher nicht mehr...
Zuletzt geändert von Mr. Polish am Di Feb 08, 2011 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
- PeJo
Hi Fabi,Und wohin damit?
mußt halt mit einem 8er Bohrer ein kleines Loch machen
gruß Peter
Top Tip!Hi Fabi,Und wohin damit?
mußt halt mit einem 8er Bohrer ein kleines Loch machen![]()
gruß Peter
also:
Die zunen mag ich eh nicht.
Die verlieren beim Kochen nämlich auch Wasser und wenn sie trocken sind, dann ists Bleischrott.
Sollte es aber ein Bleigel sein, dann Vorsicht auf langen Touren. Wenn der Bleigel mehr als 13,8V sieht kocht er sich ganz schnell tot. Nur AGM Akkus schaffen diesen Spagat. Aber die sind leider teuer.
Ist ein Bleigel-Akku in 6Volt, der Regler bringt´s auf 6,8. Hält seit 2 Jahren ohne Probleme und kann nicht auslaufen, wenn ich die Crosse mal ablege.
hi Fabi , sieht man sich beim Flammkuchen?
Vermutlich eher nicht, da der April schon ziemlich ausgebucht ist und ich auch mal ein Wochenende mit Frau und Hund verbringen sollte.
Mitglieder in diesem Forum: Wild Harry und 1 Gast
