Hydraulik Motorrad-Heber
Re: Hydraulik Motorrad-Heber
Beitragvon Frank M » So Feb 06, 2011 16:19
Dieser Heber ermöglicht wirklich rückenschonendes Arbeiten und liegt preislich etwa bei 100€.
Möchte nicht mehr ohne.
DAS ist wirklich eine angenehme Arbeitshöhe. Wie verhält sich der Heber wenn nur ein Rad eingebaut ist (Kippneigung nach vorn bzw. hinten)? Bei dieser Höhe und der Vielzahl von Gelenken könnte ich mir vorstellen, dass das voll ausgefahren recht wackelig wird, stimmt das?
sixtyfour
Beitragvon sixtyfour » So Feb 06, 2011 16:32
Ihr Memmen :!: :!: Wir haben früher im Nieselregen auf´m Parkplatz unter´m Käfer gelegen und Bremsen entlüftet. Von Rückenschonung keine Spur, aber man wurde wenigstens nicht nass :wink: :D :D
T-CAR
Beitragvon T-CAR » So Feb 06, 2011 16:43
Hallo Frank M
Erstaunlicherweise wackelt er auch im voll ausgefahrenen Zustand wenig. Er hat zusätlich beidseitig Ösen um die Fußraster zu fixieren. Ich habe noch einen kleinen mit Kniehebel(Polo ca.30€) der wesentlich instabiler ist.
Beitragvon Frank M » So Feb 06, 2011 18:30
das Moped kann man ja gewichtsmäßig drauf ausmitteln (oder zusätzlich befestigen), aber wie sieht's mit z. B. nur Hinterrad eingebaut aus. Aufgrund der kleinen Grundfläche und dem dann hohen und nach hinten verlagerten Schwerpunkt sieht das so aus, als wenn ein kleiner Anstoß genügt und die ganze Geschichte kippt nach hinten um.
T-CAR
Beitragvon T-CAR » So Feb 06, 2011 19:03
Ich benutze das Teil auch beim Supermototraining. In den Fahrerlagern hat fast jeder zweite so ein Ding. Die stehen da auf Wiesen und anderem unwegsamen Untergrund. Es werden permanent Reifen gewechselt (Regen/Slick). Ich habe noch nie gesehen das ein Mopped samt Ständer umgekippt ist. Die stehen bombig.Anders ist es bei diesen kleinen Kniehebelliftern die nur eine Grundfläche von 20X30 haben. Da plumsen die Karren dauernd.
Die Auflagefläche für den Motorschutz ist ausserdem ausreichend groß das man das Mopped abhängig von der Last nach vorne oder hinten schieben kann.Zusätzlich könnte man es um auf Nummer Sicher zu gehen auf einer Holzplatte festschrauben. Ist aber echt nicht nötig.
Du kannst so ein Teil ja auch probehalber bestellen und wenn es nicht überzeugt zurückschicken.
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 06, 2011 20:23
Hallo Frank, unabhängig davon das ich bei dir eh immer das Gefühl habe, das du an allem und jedem was rumzunörgeln hast würde mich mal interessieren, welchen Heber du empfehlen würdest/kannst?
Gruß Hardy
Beitragvon Frank M » So Feb 06, 2011 20:32
ich schraube derzeit auf normalen mechanischen Hubhebern und komme damit prima klar. Für längerfristige Umbauten hab ich die Mopeds auf einem Rollwagen (Unterteil eines Palettenwagens, so wie man sie hinter dem Supermarkt sehen kann :D ) stehen, auf eine Kiste gestellt.
Dein Gefühl trügt dich, meine Fragen sind ernsthaft und bei dieser Hubhöhe sicherlich nicht aus der Luft gegriffen.
Beitragvon YAMAHARDY » So Feb 06, 2011 20:37
Dein Gefühl trügt dich, meine Fragen sind ernsthaft...
Ist halt nur so ein Gefühl und das du es ernst meinst, davon bin ich ausgegangen!
MarXtin
Beitragvon MarXtin » So Feb 06, 2011 21:15
so einen Scherenheber hab ich auch, die billige ebay-Version. Super Ding.
Steht auch bei ausgebautem Rad oder Gabel prima.
Aber:
Meiner ist recht hoch, die XT muß etwas raufgehoben werden.
Martin
T-CAR
Beitragvon T-CAR » So Feb 06, 2011 21:46
Meiner ist auch recht hoch. Ich helfe mir indem ich Auffahrkeile (gibt es für Wohnmobile um sie in Waage zu stellen) vor den Vorder und Hinterreifen lege. dann fahre ich die Mopete hoch und schiebe den Scherenheber drunter.
Horbo
Beitragvon Horbo » Fr Sep 23, 2011 21:13
sicher, massiv, schwer , standfest und fahrbar... LOUIS
Gruss horbo
:runningdog:
