Schwingen Kettenschutz
wok
Beitragvon wok » Di Feb 01, 2011 13:56
Hi
Da an meiner erst kürzlich zugelegten XT sehr viel gebaut und verbaut wurde bin ich ein bisschen unsicher. Ich wollte eigentlich ein orginal Teil beim Händler bestellen, bin mir aber nicht sicher ob das denn auch passt. Kann mir einer von Euch die Abmaße der Schingenenden bei der XT messen oder sagen. Bei mir habe 34,5mm gemessen. Darauf soll nun der Kettenschutz, den ich bestellen will. Das ist das weiße Nylonteil.
Erstmal danke im Voraus
ciao wok
Re: Schwingen Kettenschutz
Beitragvon Frank M » Di Feb 01, 2011 14:21
die weiße Nylonrolle auf dem linken Stummel der Schwingenachse nennt sich Kettenlaufrolle und gibts bei z. B. KEDO für 4,95 Ösen. Ja, die muss so schlabberig laufen.
T-CAR
Beitragvon T-CAR » Di Feb 01, 2011 14:34
Ich habe die auch bei Kedo bestellt. Mich wundert es aber auch das ich sie seitlich verschieben kann so das sie auf der Schwinge und nicht auf der Zinkabdeckung der Schwinge liegt.
Beitragvon Frank M » Di Feb 01, 2011 14:52
das Teil ist auch keine feste Ketten"führung" wie man sie bei neueren Mopeds sieht, sondern soll nur das Anschlagen der Kette an der Schwinge verhindern. Das Prinzip funktioniert soweit gut. Wäre die Rolle im Innendurchmesser enger, würde sie im Laufe der Jahre im Sand-Kettenschmodder festbacken, nicht mehr drehen und wäre bald durchgeschliffen.
Es steht natürlich jedem frei die 70er-Jahre Konstruktion zu verbessern und z. B. eine Führung von einem modernen Crosser zu adaptieren.
wok
Beitragvon wok » Di Feb 01, 2011 15:15
Ok jetzt weiß ich wo ich das Ding bestellen kann. Super. Kann mir noch einer verraten welchen Innendurchmesser die Rolle hat oder welchen Außendurchmesser die Schwinge. Damit wäre ich glücklich.
Ciao wok
Beitragvon Frank M » Di Feb 01, 2011 15:50
sorry, habe auch gerade keine Schwinge oder Rolle neben mir liegen.
wok
Beitragvon wok » Di Feb 01, 2011 15:56
erstmal danke für die Bemühungen. Der Winter ist noch lang. Es brennt noch nicht unter den fingernägeln ;-)
wok
ulrich
Staubkappe Schwinge
Beitragvon ulrich » Di Feb 01, 2011 17:45
Außendurchmesser Staubkappe 42 mm
Geschwindigkeit stabilisiert
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Feb 01, 2011 18:19
Hi Wock
Kettenlaufrolle
Kedo Nr: 21118
Ausendurchmesser: 55 mm
Innendurchmesser: 44 mm
Tiefe: 20 mm
gruß Peter
wok
Beitragvon wok » Di Feb 01, 2011 20:09
Na dann sollte alles passen, mit den Abmaßen.
Nochmals herzlichen Dank an all die, die da anderen, die da suchen, helfen....
herzliche Grüße
WOK
