Tips zum ausspeichen gesucht
greenhorn
Beitragvon greenhorn » Do Dez 30, 2010 11:48
Habe beschlossen meine Felgen auszuspeichen,um sie wieder aufzupolieren und die Radnaben neu zu lackieren.Ist allerdings auch mein erstes mal,wer kann mir Tips geben.Mir liegt die Bucheli
Anleitung vor.
Gruß Jonathan
PeJo
Re: Tips zum ausspeichen gesucht
Beitragvon PeJo » Do Dez 30, 2010 12:07
Schau mal bei XTom auf der Homepage.
http://www.xt-500.de/technik/speichen/speichen.html
Peter
Eintopfkoch
Beitragvon Eintopfkoch » Fr Dez 31, 2010 15:53
Du solltest anschließend sowieso neue Speichen verwenden, deshalb kannst du mit den großen universal-Speichenschlüssel rangehn, oder mit der flex... :-)
Beitragvon caferacer » Fr Dez 31, 2010 16:35
wenn die Speichen bzw. die Gewinde schon vom Rost befallen sind, würde ich keine unnötige Zeit damit verschwenden. Bolzenschneider einsetzen, und das wars.
Ansonsten ausspeichen mit passendem Schlüssel. Meist zeigt sich hier relativ schnell, ob sichs rentiert. Wenn sich die Gewinde nur mit viel Rostlöser etc. "bedienen" lassen - ab in die Tonne mit den Speichen. Zum Einspeichen wurde ja schon auf die Seite XT-500.de verwiesen. XTOM´s Seite.
Grüße und guten Rutsch
P.S. Polieren geht -zugegebenerweise etwas nervig - aber auch wenn die Felge eingespeicht ist. Kommt eben auf den Zustand der Felge drauf an.
Beitragvon Hiha » Sa Jan 01, 2011 6:47
Versuche unbedingt, jede noch so rostige Speiche nebst Nippel zu retten. In der Bucht kannst Du mit alten Einzelspeichen sicherlich ein halbes Moped finanzieren...
:roll:
Scherz beiseite:
Es gibt immer wieder Bedürftige, die sich fürs Fernreise-Panikset ein paar Ersatzspeichen bereitlegen, aber nicht in einen ganzen Speichensatz investieren wollen. Denen machst Du mit Deinen Restspeichen bestimmt eine Freude.
Beitragvon Mr. Polish » So Jan 02, 2011 11:44
Ich hab mal mehrere, alte Speichensätze neu verzinken lassen, die tun z.T. in der Crosse wieder ihren Dienst. Also, wenn´s nicht perfekt aussehen muß find ich das ganz ok.
greenhorn
Beitragvon greenhorn » Mo Feb 14, 2011 21:36
Hi Leute,hab gerade meine Räder wieder eingespeicht aber noch nicht zentriert.Allerdings gucken jetzt noch viele Speichen raus,obwohl ich alle Schrauben reingeschraubt habe bis das Gewinde raus guckt. Ist das normal? Was soll ich machen?
gruß Jonathan
Beitragvon Frank M » Mo Feb 14, 2011 22:38
wo schraubst du denn da Schrauben rein? Hast du wieder mit doppelter Speichenkreuzung eingespeicht?
Beitragvon Hiha » Di Feb 15, 2011 6:46
Wenn Speichen rausschauen, hast Du vermutlich einen Fehler gemacht. Die Speichen beim XT-Hinterrad müssen zweimal gekreuzt sein. Sind sie nur einmal gekreuzt, was mir auch schon passiert ist, sind sie natürlich zu lang. Such Dir ein Hinterrad als Muster, oder Foto davon, dann siehst Du schon, wo der Hund begraben liegt...
Beitragvon Mr. Polish » Di Feb 15, 2011 11:18
Wenn Speichen rausschauen, hast Du vermutlich einen Fehler gemacht. Die Speichen beim XT-Hinterrad müssen zweimal gekreuzt sein...
Nur zur Vollständigkeit: Im Vorderrad werden die Speichen dreifach gekreuzt!
Beitragvon Hiha » Di Feb 15, 2011 11:23
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 10 Gäste
