Was willst du denn mit einer 79er-Gabel in einer ab 80er-XT? Das war doch schon mein PlanIch könnte Dir eine ab 80 Gabel im Tausch gegen Deine 79-er anbieten. Dann passt auch wieder die Bremse.![]()
Bert
Noch mal 2 Fragen zu XT 500 79
- XT-Nick
Re: Noch mal 2 Fragen zu XT 500 79
- XT-ANDY
Naselangmachmodusein - 79er Gabel hab ich in meiner82er verbaut mit 390 mm Koni hinten - echt super g**l - naselangmachmodusaus -
- XTdirk
Hallo Leute, nur mal so am Rande: Die Lichtmaschinen der XT500 unterscheiden sich nicht primär durch die Voltzahl, sondern durch die Leistung in Watt! Bis 1986 waren 70Watt, ab '86 145 Watt Limas verbaut. Beide Limas produzieren Wechselspannungen weit über 12Volt! Der Regler begrenzt die Bordnetzspannung auf 6 oder 12V, je nach eingebauten Regler. Deshalb ist es auch möglich, die alte Lima mit einem 12Volt Regler zu betreiben.
Zuletzt geändert von XTdirk am Mi Dez 08, 2010 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
herzlichst
XTdirk
XTdirk
- Bertel
Mein Winterprojekt ist eine abgebrochene Restauration EZ 80 mit Goldfelge und ab 80 Gabel in bis 79 Gabelbrücken (wie auch die Rahmennummer 79 ist). Natürlich tausche ich nicht da ich noch eine '81er habe und mir schon bis 79 Tauchrohre und passende Bremsankerplatte besorgt habe. Dann noch die 390-er Bilstein ....Was willst du denn mit einer 79er-Gabel in einer ab 80er-XT? Das war doch schon mein PlanIch könnte Dir eine ab 80 Gabel im Tausch gegen Deine 79-er anbieten. Dann passt auch wieder die Bremse.![]()
Bert![]()
Bert
