Was mache ich mit meinem Tank
660smc
Beitragvon 660smc » Sa Nov 13, 2010 19:56
Die Fragerei geht weiter...
Was würdet Ihr an meiner Stelle mit dem Tank machen?
Ich habe den Tank Poliert aber einige Kratzer (siehe Bild)lassen sich nicht
auspolieren :(
So lassen(30jährige Patina)oder den Tank neu malen?
Danke und Gruss
Hanspeter
Re: Was mache ich mit meinem Tank
Beitragvon Frank M » Sa Nov 13, 2010 20:36
so lassen, bzw. wegen den paar kleinen Kratzern den Tank nicht neu lackieren.
Hast du es mal mit Lackreiniger versucht (leicht abrasiv - Lackierer fragen. Baumarktzeug taugt nicht)?
Ansonsten gibts auch noch "Farbpolituren", die solche kleinen Kratzer evtl. fast ganz abdecken.
Yochen
Beitragvon Yochen » Sa Nov 13, 2010 22:14
Bei den Preisen, die für solche Tanks gezahlt werden, würde ich mal zum Lackierer gehen.
Evtl. kann man den Tank ganz sanft anschleifen (mattieren) und mit einer Schicht Klarlack alles versiegeln und dabei die Kratzer quasi "auffüllen".
Wurde mal beim XJ6 meines Vaters vor vielen Jahren so gemacht, nachdem seine heißgeliebten Siamkatzen mit ihren Krallen die schöne warme Motorhaube mit Kratzern übersät hatten. War hinterher nichts mehr von zu sehen.
Jochen
Fummelknecht
Beitragvon Fummelknecht » Sa Nov 13, 2010 22:33
probier mal Lackreiniger,oder schau mal ob es bei euch in der Nähe einen Lackdoktor gibt der kann sicher helfen,und ist auch nicht so teuer wie eine Komplettlackierung.Auch wegen den Emblemen
werna
Beitragvon werna » So Nov 14, 2010 11:12
Ich würde auch erstmal bei einem Lackdoktor nachfragen, da soll echt einiges möglich sein und ist halt nicht so teuer wie eine komplette Neulackierung...
werna
was lange fährt fährt endlich gut...
tr6pitt
Beitragvon tr6pitt » So Nov 14, 2010 13:18
Kratzer mit Verdünnung gründlichst reinigen, anschließend den gesamten Tank mit 800er Schleifpapier, dann mit 1200 anschleifen. Anschließend beim Autolackierer mit einer weiteren Klarlackschicht überlackieren lassen. Müsste danach nahe an den Neuzustand rankommen.
(Da Klarlack beim Lackierer ständig verwendet wird, kann er das sicher günstig bei einem Autoteil "mitlackieren")
Grüße, Pitt
660smc
Beitragvon 660smc » So Nov 14, 2010 17:01
danke Euch...dann werde ich mal einen Autolackierer zu Rate ziehen :lupe:
hoffe doch dass sich die Kratzer ausschleifen lassen...
gruss Hanspeter
Beitragvon Mr. Polish » Mo Nov 15, 2010 11:59
Ich würde den Tank so lassen wie er ist!
1. finde ich ein bischen Patina sehr passend bei einer XT :ja:
2. beim neu oder Nachlackieren wirst Du immer Unterschiede sehen, und sei es nur bei den Aufklebern.
3. beim Anschleifen könnten die Aufkleber beschädigt werden, und Du verrenkst Dir anschliessend die Rückenwirbel, während Du Dir in den Hintern beisst!
4. ist ein nach- bzw. neulackierter Tank einfach nicht mehr wirklich original und verliert in diesem Fall unnötig an Wert.
Nur meine unverbindliche Meinung...
660smc
Beitragvon 660smc » Sa Dez 04, 2010 18:43
Hatte heute Besuch von einem Profi-Lackaufbereiter...
Das Ergebniss kann sich sehen lassen
Ich hätte nie gedacht was da so alles machbar ist :dance
gruss Hanspeter
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Sa Dez 04, 2010 18:50
Hut ab :tach: :eek:
Aber teuer oder :?:
Alles wird perfekt :supz:
