Felge wieder schön machen
660smc
Beitragvon 660smc » So Okt 24, 2010 21:55
Bin am Beheben diverser Mängel an meiner XT...
Felge vorne ist nur an einer Stelle Oxidiert,wie soll ich vorgehen?
Lack ist nicht aufgeplatzt...ganze Felge entlacken möchte ich mir sparen
Danke und Gruss
Hanspeter
torf
Re: Felge wieder schön machen
Beitragvon torf » So Okt 24, 2010 22:18
so einfach wie du dir das vorstellst geht es nicht :? . Die Felgen sind eloxiert.Ist so eine Art EdelKorrosion. Ist nur mechanisch zu entfernen. Ich habe meine Felgen strahlen lassen und habe sie dann poliert.War ne sch.... Arbeit.
Gruß torf
Niklas
Beitragvon Niklas » Mo Okt 25, 2010 7:33
Echt, Torf? Die Felgen meiner bisherigen XT's (also die alufarbenen natürlich) liessen sich ohne weiteres polieren. Meines Wissens sind die nicht eloxiert oder lassen sich zumindest leicht auf Hochglanz polieren!
660smc
Beitragvon 660smc » Mo Okt 25, 2010 7:52
Zwei Antworten,zwei Meinungen :?:
Wer hat den nun recht?
Noch zur Info,die XT ist Baujahr 83 und hat 12Jahre trocken
in einer Tiefgarage verbracht
gruss
Niklas
Beitragvon Niklas » Mo Okt 25, 2010 8:15
Hanspeter,
ich arbeite das Alu der XT 500 Felgen immer so auf:
ich nehme immer Stahlwolle und Spiritus (keine Ahnung warum ich ausgerechnet auf diese Kombination gekommen bin, aber sie funktioniert prima), zuerst recht grobe Wolle und dann ganz feine. Zum Schluss Alumagic, Autosol etc zum polieren.
Den ganz matten Stellen auf deinen Felgen kannst du auch zuerst mit Schmirgelpapier zu Leibe rücken, ich nehme gern Nassschleifpapier. Zuerst ruhig 400er Körnung (zur Not auch noch etwas grober), zum Schluss 600er bis 800er Schmirgel.
Torf, hast du vielleicht andere Felgen an deiner XT gehabt? Ich habe hier jedenfalls an meinen XT's nur Alufelgen, die man recht gut polieren kann.
Die Goldfelgen meiner 80er XT sind natürlcih eloxiert... Aber Hanspeter hat ja alufarbene in seinem Bock....
Theo
Beitragvon Theo » Mo Okt 25, 2010 9:16
ich habe das Thema auch schon intensiv mit dem Peter aus CH gestresst.
Meiner Meinung nach gibt es evtl. verschiedene Ausführungen.
Die Felgen meiner `76er waren jedenfalls hart, sprich eloxiert. Und es sind definitiv die O-Felgen zu dieser Maschine. Ob sie silber oder klar eloxiert sind, kann diskutiert werden. Ich habe sie nach dem Schleifen klar (farblos) eloxieren lassen.
Ich meine aber, daß ich auch schon silberne XT-Felgen in der Hand hatte, die leicht zu polieren waren. Aber für diese Aussage lege ich meine Hand nicht ins Feuer.
Eine bei Yamaha bestellte Ersatzfelge war jedenfalls N I C H T eloxiert.
Die goldenen Dinger sind natürlich M I T Oberfläche, darüber besteht kein Zweifel.
Poliergruß
Theo
Erlaubt ist, was gefällt !
Niklas
Beitragvon Niklas » Mo Okt 25, 2010 9:49
Also, Hanspeter, vorsichtig testen, ob sich deine Felgen polieren lassen :wink:
UweD
Beitragvon UweD » Mo Okt 25, 2010 9:58
Genau, sehe ich genau wie Niklas.
Ich hab meine Felgen auch immer gut mit Alupolitur wieder zum Glänzen gekriegt. Das Endergebnis kommt immer ganz auf die Ansprüche an. Wenn man nachher aber auch GARNICHTS mehr sehen soll, wird schwieriger.
Mit ein wenig Chrom- oder Alupolitur auf der Felge reiben und du siehst schnell, ob sich auf der Felge was tut.
Viel Erfolg derweil.
660smc
Beitragvon 660smc » Mo Okt 25, 2010 11:41
Na dann werde ich mal Vorsichtig einen Versuch starten :ja:
Werde dann vom Ergebnis berichten...
bis dann
tr6pitt
Beitragvon tr6pitt » Mo Okt 25, 2010 19:05
Meines Wissens nach sind die Felgen der Yamaha TT500 silbern eloxiert. Das erkennt man an der leicht mattierten, seidigen Oberfläche. Vermutlich hat man das wegen des gröberen Einsatzzwecks gemacht. Natürlich sind auch die goldenen Felgen eloxiert und damit besser vor Oxidation geschützt.
Bei den "glänzenden" Alufelgen handelt es sich meiner Meinung nach um hochwertig klar lackierte Felgen. Der Klarlack wird nach kleinen Einschlägen gerne unterwandert und das Alu "flockt" aus.
Habe meine Felgen zunächst mit Akopads gereinigt und dann mit einer starken Poliermaschine mit großer Scheibe auf Hochglanz poliert. Dabei entfernt man aber auch dort den Klarlack, wo er eigentlich noch dran ist. Achtung ! Bei montierten Speichen muss man aufpassen, dass man nicht gleich den Zink von den Speichennippeln mit wegpoliert.
Für 1a Ergenisse sollte man die Felge also erstmal ausspeichen. Das ist nicht so schlimm. Das Wiedereinspeichen und Wuchten kostet im Fachbetrieb nur etwa 50 Euro.
Achtung, blanke Alufelgen sehen toll aus, laufen aber extrem schnell wieder an, deshalb immer gut belüften, oder hin und wieder mit Öl einsprühen.
Vom Strahlen würde ich abraten, da die Oberfläche dadurch sehr rau wird und man das nur mit sehr viel Arbeit wieder poliert bekommt.
Grüße, Pitt
crisu66
Beitragvon crisu66 » Mo Okt 25, 2010 21:22
nun ja bei einer Dreckschleuder die Felgen schön machen ..... habt ihr nichts zu tun, oder SKZ oder wie läuft das ab ?
mir kommt da noch in den Sinn: ich hab die Haare schön .... ok ist shit
Grüße aus dem bergigen Süden
Klaus
660smc
Beitragvon 660smc » Di Okt 26, 2010 8:59
Habe mich mal mit Polierwatte
an die Oxidierte Stelle herangemacht,das Ergebniss ist
Super geworden...(Bild gleiche Stelle wie oben)
@crisu66
...man kann auch an einer "Dreckschleuder"schöne Felgen haben :wink:
bis dann...
Niklas
Beitragvon Niklas » Di Okt 26, 2010 9:53
Na also, geht doch :wink:
UweD
Beitragvon UweD » Di Okt 26, 2010 14:07
Metarex ist sowas ähnliches wie Nevr Dull, oder?
P.S.: Sieht ja schon mal ganz gut aus.
Beitragvon Mr. Polish » Di Okt 26, 2010 14:21
Jupp!
Riecht auch genauso unangenehm und lässt Nitril-Handschuhe aufquellen :wink:
Wenn Du brauchen solltest gib Bescheid.
