Kettenlängung?
Bernhard
Kettenlängung?
Beitragvon Bernhard » Do Sep 23, 2010 10:00
Moin!
Mal ne Frage: macht sich eine ungleiche Längung der Kette beim fahren bemerkbar :gruebel: ?? Hab schon seit längerem das Problem, das die Fuhre nicht ganz "rund" läuft. :evil:
Gruß Bernhard
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Hiha » Do Sep 23, 2010 10:47
Ja, das kann man durchaus bemerken. Ungleiche Längung kommt meiner Erfahrung nach nur aus zwei Gründen: Kette war mal zu stramm gespannt, oder wurde mal lang im Regen stehen lassen. Dabei wurde aus einem Kettentrum das Fett rausgewaschen...
Bernhard
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Bernhard » Do Sep 23, 2010 10:59
Moin Hans,
danke für die beiden Aspekte. Ich werd mal nachmessen und dann weiter berichten.
Bernhard
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Frank M » Do Sep 23, 2010 11:40
schlecht gebohrte Kettenräder, die "rauf und runter" eiern können auch solch ein Gefühl verursachen.
Eine ungleiche Kettenlängung kannst du bei leichtgängig geschmierter Kette und aufgebocktem Moped sehen, wenn du das Hinterrad drehst und den Kettendurchhang beobachtest.
PeJo
Re: Kettenlängung?
Beitragvon PeJo » Do Sep 23, 2010 11:50
Hi Bernhard
hast wohl doch ein paar Wheeles zufiel gemacht :wink:
gruß Peter
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Hiha » Do Sep 23, 2010 12:11
Wheelie ist erst dann kettenkritisch, wenn man mit dem Stiefel zwischen Kette und Kettenrad gerät...
Bernhard
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Bernhard » Do Sep 23, 2010 12:13
@Pejo
Stoffwechselendprodukt erwischt :mrgreen:
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Mr. Polish » Do Sep 23, 2010 13:26
:gruebel:
Ich glaub, ich hab zu wenig Phantasie, um mir den Bewegungsablauf vorstellen zu können.
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Hiha » Do Sep 23, 2010 14:04
Das passiert garnicht mal so selten, sogar ab und zu beim Wheelie, wenn man von der Fußraste abrutscht.
Bernhard
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Bernhard » Do Sep 23, 2010 14:22
Sprichst du aus Erfahrung?
B.
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Hiha » Do Sep 23, 2010 14:58
Ich habs schon zweimal gesehen. Selber passiert aber nicht, ich mach sowas nicht mehr...
Bernhard
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Bernhard » Sa Sep 25, 2010 21:10
Mahlzeit
So, ich hab nun mal eine kleine Messsession gemacht. 8 Rollen Abstand, jede zweite Rolle einen Meßwert: Messwerte von 10,20 bis 10,62 mm Abstand. Macht mich ein weing stutzig :gruebel: .
Montag gibs ne graphische Darstellung der Messwerte.
Schönes WE
Bernhard
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Merry » Sa Sep 25, 2010 21:18
0,4 mm Differenz würd ich ignorieren...
Bernhard
Re: Kettenlängung?
Beitragvon Bernhard » Mo Sep 27, 2010 12:34
Moin
Hab mal ne kleine Grafik gemacht. Mich würde nur noch mal interresieren ab welchen Werten man die Kette tauschen sollte. Weiß jemand woher man Kettenlängen bzw. Rollenabstände von neuen Ketten nachlesen kann. Hab im Netz gesucht aber noch nicht das richtige gefunden.
Bernhard
Re: Kettenlängung?
Beitragvon motorang » Mo Sep 27, 2010 13:59
Hi
Im Bucheli steht, dass der Grenzwert bei einer Längung von 2% liegt.
Wie mans rechnet steht hier: http://motorang.com/bucheli-projekt/antriebskette.htm
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Toddy_Hamburch und 9 Gäste
