Leerlaufdüse
blumus
Leerlaufdüse
Beitragvon blumus » Di Sep 21, 2010 22:05
Hatte Probleme mit der Leerlaufdüse. Sie war verstopt. Habe sie mit einem dünnen Schweisdraht gesäubert. Es ist eine #25 er Düse. Nun habe ich wieder Standgas, aber die Zündkerze verrusst.
Der Innendurchmesser der Leerlaufdüse ist 0,4 mm (mit Projektor gemessen).
Wie gross ist der Innendurchmesser einer #25er Düse im Neuzustand?
Re: Leerlaufdüse
Beitragvon Hiha » Mi Sep 22, 2010 7:03
Hei auch,
das wird Dir keiner so richtig sagen können, da die allgemein gebrächlichen Düsenlehren für diesen Zweck zu kurz sind, und ausserdem die Düsen nach Durchfluss gestempelt werden. In meiner langen, teilweise sehr sparsamen Motorradpraxis hab ich beschlossen, zweifelhafte Düsen gegen Neue zu ersetzen... Ich schätze jetzt aber mal, dass die Grössenordnung 0,4 ±0,15 in etwa passen könnte.
Re: Leerlaufdüse
Beitragvon motorang » Mi Sep 22, 2010 9:29
Blumus,
wenn Du uns aufschreibst wie man mit einem Projektor Düsengrößen misst, dann kann ich eine neue Leerlaufdüse aus einem Reparatursatz entsprechend für Dich vermessen ... aber wie der Hans schon schrieb ist das allenfalls ein grober Anhaltspunkt.
Aussagekräftiger wäre es die LLD auszulitern, also mit einem kwasi genormten Versuchaufbau zu schauen wieviel Liter Sprit/Minute die Düse durchlässt wenn man sie aus 1 m Höhe über einen entsprechenden Schlauch beschickt.
Der geringste Aufwand ist allerdings der Kauf einer neuen Düse ...
Re: Leerlaufdüse
Beitragvon Hiha » Mi Sep 22, 2010 10:10
Vermutlich ein Profilprojektor
Torsten
Re: Leerlaufdüse
Beitragvon Torsten » Mi Sep 22, 2010 17:58
Camera obscura sollte wohl auch gehen, da die Tiefe messbar ist?
Have A Nice Day
Torsten
blumus
Re: Leerlaufdüse
Beitragvon blumus » Do Sep 23, 2010 18:39
Danke für die Tipps!
Gemessen habe ich es mit einem Profilprojekt. Siehe Link.
http://www.werth.de/de/unser-angebot/pr ... 00600.html
Habe inzwischen auch festgestellt, dass die Bezeichnung bei Mikuni nichts mit dem Druchmesser zu tun hat, sondern mit dem Durchfluss.
Auf ffolgender Homepage sind zumindest für grössere Düsen die Bezeichnung mit dem Durchmesser versehen.
http://www.langtuning.de/mikuni.pdf
Wenn man die Zahlen nun auf eine 25er Düse hinunterrechnet, so kommt man auf ca. 0,43 mm.
Damit stimmt zumindestens der Durchmesser bei meiner Leerlaufdüse. Ich habe schon gedacht sie ist zu gross oder ich habe sie beim durchstechen erweitert. Werde nun in den nächsten Tagen die Sache wieder zusammenbauen und schauen ob das Problem gelöst ist.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] und 5 Gäste
