Stocken bei Vollgas
Gast
Stocken bei Vollgas
Beitragvon Gast » Mi Jun 23, 2010 13:47
Hallo!
Ich habe bereits ein wenig im Forum gesucht, auch die eine oder andere Antwort erhalten. Trotzdem bitte ich euch noch einmal um eure Einschätzung:
Meine XT 500 war einige Jahre nicht fertiggestellt. Letzten Herbst habe ich sie (aus Zeitmangel) fertig machen lassen. Diese Saison ist also für mich seit langem die erste wieder.
Nun zum Theme. Das Mopped springt auf den ersten Tritt an, dreht sehr sauber hoch. Bei Vollgas nach, sagen wir mal, 1500 m fängt sie plötzlich an brutal zu stocken. So MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖHunnnnngghhhhhMÖÖÖÖHHHHH ;c)
Wenn ich dann das Gas zurücknehme dauert es einen Moment und alles ist wieder gut (unter 110 km/h).
Mein erster Gedanke war an den Fliehkraftversteller. Nachgeschaut und ja! der Schrauber hat zu lange Schrauben in die Unterbrecherkontaktplatte geschraubt. Diese hatten Schleifspuren, also bingo! Alles Überstehende abgeflext, Platte rinn und frohen Mutes wieder auf den Bock gestiegen.
Leider besteht das Phänomen auf seinem Dickkopf!
Jetzt vermute ich eine Unterbrechung im Spritzufluss.
Vergaser unten aufgeschraubt. Hauptdüse einwandfrei. Schwimmer hängen gelassen > Sprit läuft ein.
Kerze ist neu.
Muss ich noch weiter an den Vergaser?
Benzinhahn ausbauen und checken?
Dichte Tankentlüftung?
Zündung auf später?
Bitte überhäuft mich mit guten Vorschlägen! Danke!
Gruß, Pit
ingo
Re: Stocken bei Vollgas
Beitragvon ingo » Mi Jun 23, 2010 14:06
Klingt für mich schon nach Spritzufuhr, wenn man ein Weilchen Vollgas fahren kann, bevor der Ärger losgeht.
Schwimmerstand prüfen?
Benzinhahn und Tankentlüftung würde ich mir auch vornehmen.
Wenn Du den Originaltank hast und den Schlauch nicht mit einem Tankrucksack plattdrückst kann da (Tankentlüftung) allerdings nicht viel schiefgehen.
Ingo
pit
Beitragvon pit » Mi Jun 23, 2010 14:12
Ingo
Danke Ingo!
Für den Schwimmerstand: Schwimmerkammer abschrauben und schauen wie hoch der Sprit steht oder wie macht man das?
Es ist der Originaltank, allerdings ohne Schlauch auf dem Deckel (verloren gegangen).
Vielleicht teste ich es mal ohne Deckel.
Gruß Pit
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mi Jun 23, 2010 14:40
Hört sich nach Selbsterhaltungstrieb Deine Maschine an. Dauervollgas ist nämlich gar nicht gut, und da denkt sich die Gute :" Ey, Alter, Du kannst mich mal........."
...im Ernst: Tankdeckel abmachen, wenn Du durchpusten kannst, wieder draufschrauben. Tank mal leeren und Benzinhahn abschrauben und das Sieb auf Dreck prüfen. Als Dauerautobahnraser vielleicht mal Hitzeschutzblech zwischen Ansaugstutzen und Vergaser montieren.
P.S.: Tempo bis 110km/h reicht der alten Dame, KURZFRISTIG ein bisserl mehr......aber dann wieder Piano. Für mehr gibt es Hayabusa und Co. Sie wird es Dir danken, indem sie immer noch fährt, während eine Hayabusa keiner mehr kennt............
Knorri
pit
Beitragvon pit » Mi Jun 23, 2010 16:55
Danke Knorri für die guten Ratschläge!
Ich rede aber nicht von Dauerrasen sondern von kurzer Überschreitung der 110 km/h.
Da sie früher ohne Weiteres auch mal ein paar Minuten (oder mehr) laut Tacho, sagen wir mal, gut 135 km/h fuhr (ohne Schaden zu nehmen), sollte sie das auch wieder können. Ein Motorrad muss fahren und nicht getragen werden!
Alle Mucken sind technische Fehler, welche ich nicht mit "Charakter" abwinken kann. Die Technik muss funktionieren, sonst ist das Mopped eine Gefahr.
Echt toll, wenn man jemanden überholt und plötzlich nur noch halbe Leistung hat.
Mit Hayabusa etc. hat mein Mädel und meine Fahrweise noch nie was zu tun gehabt.
Das Durchblasen des Deckels und Reinigen des Benzinhahnes werde ich als nächstes testen.
Gruß Peter
xtjack
Beitragvon xtjack » Mi Jun 23, 2010 17:02
war ruckeln bei Vollgas nicht zu fett......... :?:
wie sieht den die Kerze aus.......... :?:
Jack...
knorri1
Beitragvon knorri1 » Mi Jun 23, 2010 17:09
"Ein Motorrad muss fahren und nicht getragen werden!"
Richtig. Ich fahre 100 km/h. Nach Möglichkeit aber immer....... :D
Sei doch nicht so Humorlos........Hast ja recht. Mind. 130 sollte sie gehen. Sonst is da watt faul.
Benzinzufuhr ist absolut erste Wahl als Fehlerquelle. Zweite Wahl Zündanlage. Mehr geht eigentlich nicht.
Gruß, Knorri
Beitragvon Merry » Mi Jun 23, 2010 19:26
Ich tippe auch auf zu fettes Gemisch. Schon den Luftfilter überprüft?
officer16
Beitragvon officer16 » Do Jun 24, 2010 10:55
ich hatte dasselbe Problem. Bei meiner Zicke stellte sich als Ursache ein verstopfter Benzinhahn heraus. Ich hoffe, dass es bei deiner dasselbe ist - das Problem wäre nämlich schnell behoben.
Gruß, Daniel
pit
Beitragvon pit » Do Jun 24, 2010 12:10
Danke!
Ich werde als erstes mal nach dem Kerzenbild sehen. Der Lufi ist neu.
Dann geht's an den Tank. Den habe ich auch unter Verdacht. Vor der Fertigstellung letztes Jahr (mit Tank- und Vergaserreinigung) war der Hahn randvoll mit einer harzartigen Sülze/Gries (alter Sprit?). Kann sein, dass da aus versteckten Ecken noch einiges zusammen gekommen ist.
Heute hatte ich auch wieder den Stocker, ganz genau wie wenn man aus Spritmangel auf Reserve schalten muss. Das habe ich getan, lief wieder, im nächsten Ort nachgeschaut: genug Sprit im Tank. Das spricht für mich dafür, dass über den Reserve-Spritauslass noch was rauskam, über den normalen aber zu wenig ...
Beste Grüße, Peter
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Jun 24, 2010 15:47
kannst du doch einfach testen, einfach den Schlauch ab und dann in ein Gefäß laufen lassen, dann siehst du auf welcher Stellung wieviel kommt.......
Jack...
ZENeca
Beitragvon ZENeca » Di Jun 29, 2010 0:20
hatte heute ein ähnliches Problem,
zwar bei Vollgas, aber nicht bei hoher Geschwindigkeit
...bei mir war nur die Steuerkette ein bisschen stramm angezogen
...bin zwar parallel noch mal mit einer Schlüsselfeile
über die Zündkontakte gegangen, aber ich galube das war es nicht
der Sinn des Lebens liegt zwischen 7 und 12...
...muß aber keine Zahl sein!
pit
Beitragvon pit » Di Jun 29, 2010 9:23
Moinsen!
Ich habe am Samstag den Benzinhahn ab gehabt. Rings um das integrierte Kunststoffsieb ist eine Art Rinne im Guss des Benzinhahnes. Da war etwas von den Harzablagerungen. Der Filter und alle Durchgänge waren weitgehend frei.
Ich kann mir nur vorstellen, dass gelegentlich eine Art Dreckwolke entsteht, welche den Filter zusetzt. Andererseits wäre der dann ja verstopft gewesen ... manmanman!
Die Steuerkettenspannung werde ich auch mal testen.
Übrigens sieht die Kerze gut aus ...
Da die "bestiole" trotzdem sauberst hochzieht hatte ich heute morgen auf dem Weg zur Arbeit (ca. 40 km) wieder feinsten Spaß!
Wir sind schon privilegiert mit unserem "Billigmotorrad" :D
Eine sonnige Woche und vielen Dank,
Pit
Beitragvon Hiha » Di Jun 29, 2010 10:16
Daran lag es definitiv nicht.
ZENeca
Beitragvon ZENeca » Di Jun 29, 2010 10:29
ja, ich habe mich auch gewundert und hätte keine Idee wie das zusammenhängen könnte
und gut, an den Zündkontakten habe ich ja auch noch mal vorsichtig gefeilt,
aber das habe ich eigentlich schon kurz vor Einbau der Grundpaltte gemacht
und bei der Gelegenheit sehr "ordentlich"
mehr habe ich aber nicht gemacht
...ich werde heute noch mal eine größere Runde drehen und schun, ob's wirklich weg ist
