Ok.... ich hab keinen Zündfunken...
oswald
Beitragvon oswald » Mo Jun 14, 2010 18:38
Habs jetzt probiert und siehe da... kein Zündfunke. Hab das Unterbrechergehäuse abmontiert und nachgesehen. Ist trocken.
Hab mit einem Messgerät getestet überhaupt ein Strom aus dem Stecker kommt. Strom kommt. Aber offensichtlich nicht genug.
Hat irgendwer einen clou was das sein könnte? Ich dreh noch durch mit meiner kiste... :(
lg
Meine Seite: http://www.motorschrauber.com
Meine Maschine: XT 500 Bj. 83
xtjack
Re: Ok.... ich hab keinen Zündfunken...
Beitragvon xtjack » Mo Jun 14, 2010 19:27
...also die Kerze hat keinen Funken !!! OK
neue Kerze probiert :?:
neuen/anderen Kerzenstecker probiert :?:
andere Zündspule probiert :?:
alle Kabel die zur Zündung gehören überprüft :?:
...hatte ja grade einer, da war das kleine Kabel der Zündspule nicht mehr dran..........
Jack...
ingo
Beitragvon ingo » Mo Jun 14, 2010 19:33
Ruhe bewahren ist jetzt erste Bürgerpflicht!
Ganz systematisch vorgehen, nämlich so:
http://www.ih-es.de/Daten/data.htm#131
Ingo
oswald
Beitragvon oswald » Mo Jun 14, 2010 20:39
Cool... :) das hilft mir eine Menge weiter. Werde mal die checkliste durchackern...
Danke!!!
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Jun 14, 2010 20:50
... Notaus nicht auf "Run"...
jeanjean
oswald
Beitragvon oswald » Mo Jun 14, 2010 22:34
Notaus hab ich geprüft. Ist mir schon mal passiert. Kerze hab ich auch geprüft. Aber ich hab ja noch ein paar optionen.
Wird schon.
Danke nochmal fürs Helfen.
Beitragvon Hiha » Di Jun 15, 2010 6:55
Der Strom aus der Erregerspule ist schwierig zu messen, weil beim Kicken ja nur ein paar Wechselstromhalbwellen rauskommen. Wenn Du eine normale altmodische (auto-)Zündspule hast, kannst Du schnell und provisorisch auf Batteriezündung umbauen, um Unterbrecher und Kondensator als primäre Fehlerquelle auszuschließen.
Davor würd ich aber auf Minimalverdrahtung umbauen, und dabei gleich die diversen Steckverbinder prüfen:
Verbunden werden Zündspule mit Schwarz aus der LiMa mit Schwarz aus dem Unterbrecherhäusl. Alles Andere weglassen.
Den Unterbrecherkontakt mal mit einer Prüflampe und Batterie auf (belastbaren) Durchgang überprüfen, dazu die Leitung zum Unterbrecherhäusl abstecken. Oft ist der Unterbrecher leicht oxidiert, und macht im geschlossenen Zustand keinen Kontakt.
oswald
Beitragvon oswald » Mi Jun 16, 2010 12:07
Leider keine Batterie und Autozündspule. Das mit dem Kontakt werd ich probieren. Den Stecker hab ich schon durchgemessen. Der funktioniert.
Beim messen wollt ich nur wissen, ob überhaupt strom ankommt. Da das Messgerät kurz ausgeschlagen hat scheinen die Kontakte in ordnung. Bleibt mir Zündspulen, oder Kondensator.
Das gute daran. Man verliert den Respekt vorm herumschrauben an dem Teil. Und lernt seine Wege.
Noch bin ich mehr optimistisch wie frustriert.... :)
Danke
Gast
Beitragvon Gast » Fr Jul 09, 2010 11:32
leg doch mal den RUN Schalter lahm. Tank abbauen und abstecken.
dauert keine 3 Minuten.
oswald
Beitragvon oswald » Sa Jul 17, 2010 15:01
So. Jetzt hab ich den Salat. Ich hab mir heute die Liste vorgenommen, und siehe da: Zündkerzenstecker abgenommen, Kabel auf Zündfunke geprüft: Zündfunke da. Voller Freude den Zündkerzenstecker wieder ran, Zündkerze wieder rein. Kein Funke. Wollt schon den Stecker die Schult geben, da bemerk ich: wenn ich mit dem Kontakt der Zündkerze ganz nahe an die Masse gehe, ist ein winzig kleiner Funke da. Viel zu schwach, dass der die Kerze zum brennen bring.
Jetzt bin ich ganz ratlos. Weil von ein bisschen Funke, steht nirgends was....
Kann das an der Zündspule liegen? Wenn ja, wie kann ich das prüfen?
Ich nehms auf jeden Fall Sportlich. Zumindest scheinen die Leitungen alle ok......
Danke
Beitragvon Hiha » Sa Jul 17, 2010 17:45
Nimm erstmal einen neuen Kerzenstecker.
pannomann
Beitragvon pannomann » So Jul 18, 2010 9:18
Reinige die Kontakte mal mit Bremmsreiniger und berichte :wink:
oswald
Beitragvon oswald » So Jul 18, 2010 12:53
Ich mach beides. Und tausch gleich mal das Zündkabel mit aus. Mal schauen.
Danke euch für die Geduld mit mir.
Ich lerns noch. Und wenn ich mit meinen Problem fertig bin, hab ich wahrscheinlich mein ganzens Baby einmal zerlegt und wieder zusammengebaut. :))))
Oswald
jo100
Beitragvon jo100 » So Jul 18, 2010 21:33
Ich mach beides. Und tausch gleich mal das Zündkabel mit aus. ...
Oswald
schwierig ... ist meines erachtens an der Spule verschweiß/klebt - Kerzenstecker und ne andere -möglichst getestete- Kerze
Kerzensterben bei neuen NGK`s gibbet wohl öffters, ich hab jetzt nach den positiveb erfahrungen u.A. vom motorang ne Iridiumkerze im ersatzteilpäckle
"Edith hat nen Wechstabenverbuchsler korrigiert"
Smudo
pannomann
Beitragvon pannomann » Mo Jul 19, 2010 7:51
Oswald
Mach eins nach dem anderen,sonst wissen wir ja nicht,wer oder was es war :ja:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
