Ausdrehen im fünften Gang…
rotbart
Beitragvon rotbart » Di Jun 08, 2010 11:55
...würde ich meine XT ja mal gerne aber irgendwie lässt sie das nicht so richtig zu.
An was kann´s liegen? Verbaut ist der alte schöne Supertrapp (also Durchlass genug…) ein dellorto 36er mit dem sie in allen vier Gängen sauber durchzieht, und ansonsten am Motor nix aussergewöhnliches…
Ah ein 15er Ritzel tut seinen Dienst und seitedem ein kurzes Distanzstück zwischen Ansaugstutzen und Einlaß montiert ist, ist das Phänomen des ruckelns beim Vollgasaufreißen auch weg….
Kerze sieht übrigens relativ normal aus, vllt ein bissel zu hell aber sonst gut!
Was sollte ich noch ändern? Zündung verstellen, größere Hauptdüse,???
gruß rotbart
Re: Ausdrehen im fünften Gang…
Beitragvon Frank M » Di Jun 08, 2010 11:59
nur weil der Supertrapp laut ist, heißt das noch lange nicht unbedingt, dass an der Pressfurztröte der Durchlass bei Vollast auch groß genug ist.
Beitragvon rei97 » Di Jun 08, 2010 12:46
der war gut :D
Ein wesentliche Problem der Auspuffanlagen bei SR und XT ist bei den Zurüstern der Krümmer gerne dick und einwandig der Puff hingegen klein im Volumen und deshalb trotz laut die Leistung beeinträchtigt. Eine Serienanlage ist da der beste Kompromiss für Strassentauglichkeit.
rotbart
Beitragvon rotbart » Di Jun 08, 2010 13:26
:D :D :D :D
pressfurtztröte is gut!!! :D
es handelt sich um diesen hier:
PeJo
Beitragvon PeJo » Di Jun 08, 2010 13:52
Ups diese "Pressfurtztröte" hatte ich damals an meiner ersten XT auch dran,
außer dass das Dingens furchbar laut war brachte sie rein gar nichts :musik:
und meine war genau so Verrostet wie deine
Ich finde den neueren Supertrapp den Meister Miles als verbaut hat recht hübsch
für schmales Geld würd ich mir den sogar mal zulegen ;D
gruß Peter
rotbart
Beitragvon rotbart » Di Jun 08, 2010 14:20
na so sieht der ja jetzt auch nicht mehr aus….
mittlerweile ist der gestrahlt und flammspritzverzinkt und wieder schön schwarz.
mit ein bisschen dämmwolle vor der abschlusskappe gehts auch mit dem sound wieder.
mein tüver hat mir diesen ja auch ohne anzahl der scheiben eingetragen :-)
aber jetzt mal butter bei de fische, also mit original auspuff läuft die dann freier oben raus als wie mit dieser schönen pressfurzdingensbummens…?
Beitragvon Frank M » Di Jun 08, 2010 14:35
hübscher kleiner Topf UND strassentaugliche Schalldämmung UND Leistung schließen sich eigentlich gegenseitig aus.
Guck dir mal das Volumen der modernen Auspufftöpfe an, klingelts? Ich finde einen kleinen Topf ja auch schicker, aber für legal mit einigermaßen Leistung kommst du um ein gewisses Auspuffvolumen einfach nicht drumrum.
DAS ist so bestimmt nicht von Mr. Supertrapp angedacht und verstopft dir den Auslassquerschnitt noch zusätzlich.
MarXtin
Beitragvon MarXtin » Di Jun 08, 2010 16:41
Ausdrehen im 5. kein Problem....einfach kürzer übersetzen :mrgreen:
Meine dreht immer in den roten Bereich wenn ich am Hahn zerre :heiss: Es sind aber auch 47Zähne hinten + original Topf ohne Dreiecksdingsbums.
Martin
Stollen King Jörg
Beitragvon Stollen King Jörg » Di Jun 08, 2010 18:56
.................Eigenes Volumen ändern !
