Heftiges Ruckeln bei 4000 upm
smartie
Beitragvon smartie » Mi Mai 26, 2010 20:47
Heute vormittag lief meine XT noch sensationell, ich war dort unterwegs, wo sonst nur Trecker fahren und hatte echt Gaudi...
Vorhin wollte ich dann noch tanken fahren und bin noch mal los, später auch noch bissel in die Felder. Es fing mit Zündaussetzern (so fühlte es sich jedenfalls an) an, wurde dann immer schlimmer, heftiges Ruckeln um 4000 upm. Ich bin dann auf die Straße und da wurde es richtig schlimm, auch deutlich über oder unter 4000 Drehungen. Bin dann vorsichtig heimwärts.
Nein, ich hab kein Diesel getankt... LD 25, HD 230, offener Stutzen, Lufi serienmäßig. Damit lief sie ne Weile perfekt...
Merci für Eure Ferndiagnosen...
Re: Heftiges Ruckeln bei 4000 upm
Beitragvon caferacer » Mi Mai 26, 2010 21:34
evtl. nur die Kerze! Ansonsten tippe ich auf die Zündung.
Entweder Feuchtigkeit im Unterbrecherhäuschen oder Zündeinstellung verstellt. Auch evtl. mal den Kontakt auf Beschädigung begutachten (Krater, Erhebungen etc.)
smartie
Beitragvon smartie » Mi Mai 26, 2010 22:09
Die Kerze ist keine 150 km alt, Versager und Zündung wurde alles gerade gemacht. Kann die Kerze so schnell im Eimer sein?? Wäre ja schön, wenn es nur die wäre... Ich werde es morgen bei Licht mal probieren, hab noch neue liegen.
Beitragvon Hiha » Do Mai 27, 2010 6:56
Wenns nicht Wasser im Vergaser oder im Unterbrecherhäusl ist, kann kanns sein:
Kondensator (auch wenn der neu ist, oder gerade dann)
Zündspule (messtechnisch unauffällig, aber trotzdem hin)
Erregerspule
Symptome sind jeweils identisch, hatte ich alles drei schon mal. Erregerspule ist sehr selten, ZÜndspulen kommen langsam in die Jahre.
Curl
Beitragvon Curl » Do Mai 27, 2010 10:42
Hallo hatte neulich ein ähnliches Problem.
Lag am Steckverbinder der Zündspule. Ist schnell auszuschließen und würde ich mal nachgucken.
Viele Grüße Sönke
smartie
Beitragvon smartie » Do Mai 27, 2010 10:51
Bingo! Hiha hatte doppelt Recht. Erstens war es der Kondensator und zweitens war der kaum 200 km drin - also ziemlich neu.
Jedenfalls läuft sie jetzt wieder flauschig...
Danke!
Beitragvon Hiha » Do Mai 27, 2010 11:23
Glückwunsch.
Darf man fragen, wann und wo Du ihn erworben hast? Ein originaler von Yamaha wirds ja nicht gewesen sein, oder?
smartie
Beitragvon smartie » Do Mai 27, 2010 14:09
Also verbaut habe ich jetzt wieder den alten, den ich im Rahmen der mehrjährigen Restauration unsinnigerweise ausgetauscht hatte. Den neuen (kurzlebigen) hatte ich von Kedo. Ist das Teil in guter Qualität neu so schwer zu bekommen?
Beitragvon Hiha » Do Mai 27, 2010 14:13
Entscheidend ist auch, ob es ein aktueller Kauf war, oder schon ein paar Jahre her. Damals gabs Glumperte, heute sollte das nicht mehr passieren.
smartie
Beitragvon smartie » Do Mai 27, 2010 14:16
Dann hatte ich wohl Glumpertes... Das Teil lag mindestens 3 Jahre bevor es endlich eingebaut wurde. Kann man das noch reklamieren/tauschen?
Beitragvon Hiha » Do Mai 27, 2010 14:30
Ich würde es probieren, die Kedoianer sind eigentlich recht kulant, und das Problem mit den Kondensatoren ist bekannt.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
