Fragen zum Vergaser
comedos
Fragen zum Vergaser
Beitragvon comedos » Di Apr 13, 2010 22:19
da ich noch auf mein schlaues Buch warte muss ich leider mal fragen!
Ich habe am Vergaser 3 Anschlüsse
einer ist der zulauf vom tank.
obendrüber ein abgewinkelter (was is damit)
unten ein kleiner (was is damit)
an beiden nix dran.
und welche Stellung muss der Choke-hebel stehen??
Kann auch morgen gern bilder einstellen.
bin für jede hilfe dankbar
seefreedo
Re: Fragen zum Vergaser
Beitragvon seefreedo » Di Apr 13, 2010 22:45
Moin Kollege!
Dich sollte erstmal nur der Zulauf vom Tank interessieren :!: Die beiden anderen sind egal, die kannst Du gelegentlich in Richtung hinten abführen!
Der Chokehebel hat zwei Stellungen (wie wir kürzlich erst hatten!), Choke drin oder nicht :!: Der Hebel sollte rasten! Tut er das nicht, versuche erstmal die Schraube, die den Hebel hält, gefühlvoll nachzuziehen!
Hintergrund ist, da ist eine kleine Kugel hinter dem Hebel, angedrückt durch eine kleine Feder, die den Hebel zum Rasten bringt ;D :!: Wenn nix rastet ist die Kugel weg und Du musst Dir was einfallen lassen :!:
Soweit erstmal, bei Fragen fragen, wird schon :!:
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Beitragvon Frank M » Di Apr 13, 2010 23:06
der obere Schlauchanschluss ist für den Überlauf der Schwimmerkammer, damit dir bei offenem Benzinhahn und undichtem Schwimmerventil nicht der gesamte Tankinhalt in den Motor läuft.
Der untere Schlauchanschluss ist auch ein Ablaufschlauch. Darüber könnte man theoretisch die Schwimmerkammer leerlaufen lassen, wenn die kleine Messingverschlussschraube nicht in 90% aller Fälle hoffnungslos festgegammelt wäre.
Beide Schläuche werden ausreichend lang dimensioniert nach hinten zwischen Motor und Schwinge nach unten geleitet, damit ggf. austretender Sprit nicht auf den Motor läuft.
Wenn der Chokehebel (linke Vergaserseite) nach unten gedrückt ist, kommt auf der anderen Seite der Chokekolben nach oben. Das ist die Stellung für den Kaltstart - Choke ist so betätigt (AN). Im Fahrbetrieb bei warmem Motor muss der Blechhebel links oben sein.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mi Apr 14, 2010 0:12
...und welche Stellung muss der Choke-hebel stehen??
Darüber ist sich die Wissenschaft noch nicht ganz einig :!:
Ich mach den zum Starten nach unten (Choke AN), trete einmal kräftig durch und jongliere danach ein wenig mit diesem Hebel :mrgreen: Wenn sich alles einigermassen gut anhört stelle ich den Hebel in die Ausgangsposition zurück (oben, AUS), also nach etwa 500 Metern!
Dann sollte alles normal laufen, rechts vor links beachten :lol: :wink: :!:
Matthias
comedos
Beitragvon comedos » Mi Apr 14, 2010 8:23
Na da sind doch die ersten Fragen schon mal alle beantwortet, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Jetzt fällt mir aber nochetwas ein:
Innen ist der Vergaser wirklich absolut sauber (meine Meinung)
aber wie bekomm ich heraus ob er "verstopft" ist?
Oder gibt´s nen guten Reiniger, den ich auf die schnelle bekomme.
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mi Apr 14, 2010 9:31
Du besorgst Dir am besten Bremsenreiniger, den braucht man immer :!:
Diese Anleitung ist hilfreich (von XTom):
XT 500 Original-Vergaser zerlegen, reinigen und zusammenbauen!
Beste Grüße,
Matthias
comedos
Beitragvon comedos » Mi Apr 14, 2010 13:00
Das ist doch mal super!
Da ich bei VW arbeite werd ich einfach unseren Drosselklappen Reiniger nehmen, der ist ein Traum, auch bei Vergasern.
comedos
Beitragvon comedos » Mi Apr 14, 2010 22:58
so nach 4 Stunden in meiner Werkstatt wieder daheim.
Vergaser zerlegt und komplett mit unserem Reiniger gesäubert.
Zusammengebaut und der Hammer ----
SIE LÄUFT
Danke für die Hilfe,
Das einstellen usw. mach ich wenn wieder alles zusammen ist. (baue Sie jetzt komplett auseinander)
Rahmen wird pulverbeschichtet!
Danke nochmal!
wir hören uns noch öfter ;-))
pannomann
Beitragvon pannomann » Do Apr 15, 2010 8:59
Nicht zerlegen,es wird Sommer :dance
Mach das im Winter :wink:
Erst mal fahren und schaun,was sonst noch den Geist aufgibt (wünsche ich dir natürlich nicht) :wink:
comedos
Beitragvon comedos » Do Apr 15, 2010 11:32
Doch zerlegen ;-)
Ne Tropfsteinhöhle ist nix dagegen.
Muss komplett abgedichtet werden. und lackiert usw. usw.
hab ja noch ein anderes Spielzeug was spass macht.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], frankreed, MagpieMan und 10 Gäste
