Neu hier und viele Fragen
comedos
Beitragvon comedos » So Apr 11, 2010 17:53
Moin zusammen,
ich bin Basti, komme aus der nähe von Frankfurt / Main und hab da ein paar Fragen.
Ich habe von meinem Onkel eine XT500 vererbt bekommen, allerdings ohne Schlüssel.
Sie steht jetzt auch schon fast 2 Jahre bei mir uund ich hab mich jetzt entschieden die XT neu aufzubauen.
Das einzigste was ich weis: Sie spring nicht an.
Also was soll ich eurer Meinung nach als erstes machen, ich hab schon gesehen dass ein paar Kabel im Scheinwerfer porös sind, bzw. gebrochen.
Wo bekomm ich am besten ein Zündschloss her.
Wie bekomm ich am besten raus warum die nicht anspringt?
Und wie finde ich auf schnelle weise heraus ob es sich um ein 6V oder 12 V Anlage handelt?
Freu mich auf vieE Tips von euch.
PeJo
Re: Neu hier und viele Fragen
Beitragvon PeJo » So Apr 11, 2010 18:20
Hallo Basti
Glückwunsch zu deiner XT :wink:
Hier im Forum findest du fast alle Antworten für deine Fragen, mußt nur die Suche Benutzen. :D
Ein Schloß findest du in der Bucht oder du kannst ja bei Anzeigen eine Suchanfrage abgeben. :idea:
Und dann solltest du dir die XT-Fiebel von Buchelli zulegen, auch die findest du in der Bucht. :lach:
12 Volt gibt es erst ab BJ 1986. :)
gruß Peter
comedos
Beitragvon comedos » So Apr 11, 2010 19:31
hy peter,
Ein Rep. Buch hab ich mir schon besorgt, sollte die Tage kommen!
Will das gute stück komplett auseinandernehmen und neu aufbauen.
Mal gespannt. Allerdings wollte ich vorher mal zumindest den Motor hören!
Nochwas grundlegendes:
Rahmen lackieren oder pulvbeschichten??
Torsten
Beitragvon Torsten » So Apr 11, 2010 19:56
Öl drauf, das schwarze Kabel von der Zuendspule zum KiIlschalter/Zuendschloss trennen und ankicken.
-Kerze raus und Zuendfunken kontrollieren
-Benzin ist hoffentlich neu
Wenn es dann immer noch nicht klappt muss der Vergaser raus und gereinigt werden, die Wahrscheinlichkeit ist hoch das die Duesen zu sind.
Blinker oeffnen und schauen was auf dem Leuchtmittel steht.
Dazu gibt es viel zu lesen, einig sind sich wohl alle darin das beim Pulverbeschichten der Rahmen zusaetzlich geschuetzt werden sollte.
Have A Nice Day
Torsten
XT-Nick
Beitragvon XT-Nick » So Apr 11, 2010 20:37
gruß Peter
aber beachten: es gibt einige Prä-86er die auf 12 Volt umgerüstet wurden
comedos
Beitragvon comedos » So Apr 11, 2010 22:08
Wie meinste denn das?? Wo Öl drauf?
Benzin is noch altes drinne, aber sehr wenig, wollte das raus machen und etwas neues rein!
Muss die Batterie eigentlich i.o sein dass die XT anspringt?
bzw. muss das zündschloss an sein, oder geht das auch so????
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » So Apr 11, 2010 22:47
Hi Basti,
können uns ja mal Treffen, komme aus Frankfurt. Vielleicht kann ich dir ja behilflich sein und den einen oder anderen Tipp geben.
Schick dir meine Tel.nr. per pn.
Oli
Torsten
Beitragvon Torsten » Mo Apr 12, 2010 9:18
Im Ölvorratsbehälter sollte schon etwas sein, ebenso sollte die Nockenwelle nach laengerer Standzeit auch gesondert eingeoelt werden, damit diese nicht bei den ersten Takten geschaedigt wird.
Benzin is noch altes drinne, aber sehr wenig...
So wie sich das anhoert steht dann wohl eine Vergaserreinigung bevor; den Rest im Tank kannste mit neuem Sprit vermengen, nur wurde wahrscheinlich der Vergaser nicht entleert vor dem abstellen.
Die Batterie wird nicht zum starten benoetigt.
Have A Nice Day
Torsten
comedos
Beitragvon comedos » Mo Apr 12, 2010 10:41
Ok, dann werde ich das mal versuchen!
Kann ich erst so versuchen das gute Stück anzukicken, oder erst Vergaser reinigen?
Dann würd ich nämlich erstmal alles auseinandernehmen!
Welches Öl ist am besten für die XT?
und wie öle ich am besten die NW?
p.s. warte auf die XT-Fiebel ;-)
Beitragvon Mr. Polish » Mo Apr 12, 2010 11:08
Ich würde zumindest die Schwimmerkammer abnehmen und die Düsen reinigen. Da Du dafür am besten den Tank runternimmst kannst Du den auch gleich mit leeren und mit neuem Sprit ausspülen :wink: . Und schraub den Benzinhahn unten am grossen Sechskant auf, da sammlt sich auch gern der Schmodder.
Da der Tank schon unten ist machst Du noch schnell die Ventildeckel ab und spritzt etwas Öl auf die Kipphebel und Nockenwelle.
Alles wieder montieren, schauen ob der Sprit bis zum Vergaser kommt und ob ein Funke da ist.
Wenn ja: kicken!
Viel Erfolg, Fabi
Beitragvon rei97 » Mo Apr 12, 2010 11:15
blos nicht einfach Öl nachkippen, bis oben Pegel ist. Erstmal das Ölwännchen ablassen und nach Öl im Rahmenöltank fahnden (ablassen) In der Summe sollte es nicht mehr als 2,5ltr sein.
Danach wieder mit der richtigen Menge oben auffüllen. Ölstand messen tut man immer kurz nach einer Fahrt im warmen Zustand, um Überfüllung durch undichtes Rückschlagventil zu vermeiden. Da sie nicht anspringt musst Du halt den umständlichen workaround machen.
Alter Sprit verliert die leichtflüchtigen Bestandteile und damit die Zündfähigkeit.
Einen Funken sollte man bei herausgeschraubter Kerze sehen. Ob überhaupt Sprit ankommt sieht und riecht man an der Kerze.
comedos
Beitragvon comedos » Mo Apr 12, 2010 12:03
also kurz und gut:
-Tank ab (alter Sprit raus & neues Super rein)
-Schimmerkammer säubern (wie am besten?)
-Öl ablassen und neues rein (welches?)
-NW mit Öl "eindecken"
-Alles wieder zusammen
-Schwarzes Kabel von Zündspule --> Zündschloss trennen
-Kerze raus, ankicken (schauen ob zündfunke da ist)
-Kerze rein und nochmal ankicken
stimmts bis dahin????
comedos
Beitragvon comedos » Di Apr 13, 2010 10:39
Also ich werd das mal morgen abend, evtl. auch schon heute in Angriff nehmen. Mal sehen was passiert!
comedos
Beitragvon comedos » Di Apr 13, 2010 22:23
so - neuer zwischenstand!
Tank und Sitz ab
Vergaser ausgebaut und aufgeschraubt! nix zu sehen, abolut sauber
zündfunke auch da
der kleine filter an der spritleitung ist kaputt
jetzt gehts weiter
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 7 Gäste
