Einen schönen guten...
habe gerade da eine XT500 Kurbelwelle vor mir liegen, welche auf einer der beiden Wangen den Buchstaben:
B
trägt. Irgendwo habe ich schon mal gelesen - A Welle, C Welle. Eigentlich sollten doch die XT 500 Kurbelwellen von den Abmessungen/Gewicht alle identisch sein, oder? Bezieht sich die Bezeichnung evtl. auf instandgesetzt?
Kurbelwelle Bezeichnung
Re: Kurbelwelle Bezeichnung
Ich schätze, wenn das überhaupt was aussagt, dann sind das allenfalls Lagetoleranzen zur Hubbohrung. Die zwei unterschiedlichen Kurbelwellentypen, also alte SR-2J4 = schwer und groß, und alle Anderen= leicht und klein, kann man auch im Dunkeln unterscheiden
Wenn wir schon dabei sind: kann man die neuere kleinere Kurbelwelle ins alte Gehäuse für die große Kurbelwelle bauen? Dass da dann weniger Schwungmasse werkelt ist mir klar, aber eigentlich spricht sonst nix dagegen, oder?
Und XT = SR wenns die kleine Welle ist, korrekt?
soweit IO, es sei denn Du hast ein inkontinentes Rücklaufventil.
Dann hilft der Hobel, die Panscherei im Griff zu halten und dessen Wirkung leidet durch den breiteren Spalt
- 005rs
Ich habe auch mal geschaut, was bei meinen 6 hier liegenden KW da seitlich...
B
eingeätzt ist:
1. KW_XT 500 : „BB“
2. KW_SR 500 : “B”
3. KW_SR 500 : “ohne Bezeichnung”
4. KW_SR 500 : “B”
5. KW (Kurzhub)_SR 400 : “BZAW”
6. KW (Kurzhub)_SR 400 : “ ohne Bezeichnung ”
Hm, eine logische Erklärung habe ich leider auch nicht.
Wer weiß mehr darüber?
...und immer erst anhalten, dann absteigen!
Ich dachte ja erst, daß die Yamahaner damit verschiedene Baujahre/Baureihen differenzieren wollten, weil sie vielleicht dachten, doch noch andere Größen später zu verbauen. Siehe SR. Reine Hypothese.
Nun mal abwarten, vielleicht kommt ja doch noch die Lösung.
