Motor einbauen
picknicker
Motor einbauen
Beitragvon picknicker » Di Mär 30, 2010 17:07
Moin Gemeinde,
kann man den Motor auch im liegen einbauen? Ich meine den Motor auf die rechte Seite legen und den Rahmen "drüberstülpen" um beide dann zu verschrauben. Zumindest schon mal da wo keine Knotenbleche sind.
Hat das schon mal einer praktiziert oder gibt es da Erfahrungen?
Is nur so ne Idee :idea:
Vielen Dank schon mal!
Gruß picknicker
...der frühe Vogel kann mich mal...
Re: Motor einbauen
Beitragvon Hiha » Di Mär 30, 2010 17:49
Rein hypothetisch müsste das gehen, wenn Du den Motor ein Stück höher lagerst. Aber mir ist nicht ganz klar, was das bringen soll. Erklärs uns :-)
picknicker
Re: Motor einbauen
Beitragvon picknicker » Di Mär 30, 2010 17:59
nun ja, ich denke das es so einfacher wäre als den Motor in den Rahmen zu wuchten, der zudem frisch gepulvert ist und um somit den Rahmen zu schonen.
seefreedo
Re: Motor einbauen
Beitragvon seefreedo » Di Mär 30, 2010 18:47
im Liegen zu arbeiten ist natürlich eine feine Sache :mrgreen: :wink: !
Ich nehme an der frisch gepulverte Rahmen steht noch nicht auf den Rädern? Kann klappen, selbst wenn der Rahmen schon rollt! Warum nicht?
Ich bevorzuge die konventionelle Methode also die, von der der Orthopäde abrät :!:
Berichte mal wie es geklappt hat!
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
Re: Motor einbauen
Beitragvon Frank M » Di Mär 30, 2010 18:47
ich glaube du wirst dich mit der liegenden Version schwerer tun.
Normalerweise wird doch der Motor von der rechten Seite unten zuerst in den Rahmen gefädelt. Das notwendige Kippen des Motors müsstest du dann mit dem viel weiter ausladenden Rahmen machen -> der Motor müsst dazu schon auf einem Hocker o. ä. liegen. Ich weiß ja nicht...
Wickel dir um die Rahmenrohre zwischen den Motoraufnahmen ein paar Lappen und kleb die vorstehenden Stellen mit Gewebeklebeband ab. Eine zweite Person hält den nackten Rahmen, dann ist der Motor ohne Lackschäden in 2 Minuten drin.
picknicker
Re: Motor einbauen
Beitragvon picknicker » Di Mär 30, 2010 19:04
jep, no wheels on the Rahmen. Hab auch schon dran gedacht mit Heizungsrohrendämmschaumstoffdingsbums (mein Gott, das Wort kann auch keiner in den Schee pinkeln) zu arbeiten.
Vielen Dank schon mal für die Tips an Hans , Mathias und Frank.
Aber leider hab ich im Moment Rücken :( deshalb auch dei Frage.
Vielleicht hats ja schon mal einer so gemacht.
picknicker
stefenle
Re: Motor einbauen
Beitragvon stefenle » Di Mär 30, 2010 21:15
Hallo picknicker,
ein Ratschlag im Vertrauen.... lass dir von jemandem helfen der noch alle Bandscheiben im Schrank hat. Das Motörle...isch doch kein Problem.
Gruß aus dem Erfinderland: Schwaben ;-)))
Stefenle
Grüßle aus dem Schwabenland
Stefan
_________________
Sei wie das Wasser - der beste Fahrstil!
den kannten schon die Asiaten
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
