Moin Moin
Ich möchte mir eine vordere Tankhalterung für einen Acerbis Tank (20L) nachbauen. Dazu bräuchte ich die Materialstärke und die Maße die in der angehängten Zeichnung rot sind.
Danke schon mal im vorraus.
Bernhard
Acerbis vordere Tankhalterung
- Bernhard
Re: Acerbis vordere Tankhalterung
JETZT kommt er daher. JETZT!! Fünf Jahre lag er rum, ich hätt ihn nur nehmen brauchen, und messen. Vor drei Tagen hab ich ihn endlich eingebaut.
Tut mir Leid, jetz bleibt er drin.
- Bernhard
ist Hans der einzige der einen Acerbis Tank hat? Ich würde mich auch mit Bildern und groben Maßen zufriedengeben. Ich werde mich auf der nächsten Mai O-Fahrt auch erkenntlich zeigen.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
- Lippi
moin bernhard,
ich hatte auch mal den acerbiß tank. ich denke auf den mm kommt es bei dem bügel nicht an, wenn du dir handelsübliches flacheisen besorgst und schön biegst und zwischen rahmenrohr 2cm luft lässt, müsste es doch hinkommen??? eine vorlage mit genauen maßen braucht man doch nicht....
gruß
lippi
gruß
lippi
ich hab mir mal vor einiger Zeit die Maße abskizziert und laut meinem Zettel ist:
die Breite 80mm
von der Unterkante bis Mitte Befestigungsbohrung 45mm
von der Unterkante bis Mitte Gummipuffer 200mm
der Gummipuffer 40mm Durchmesser
die Gesamtlänge 235mm
Materialstärke weiß ich nicht mehr , denke ca. 2-3mm
Ich hoffe das hilft weiter.
Martin
die Breite 80mm
Martin
- Bernhard
Ich danke euch! Das Wochenende ist gerettet. Und laut Wetterbericht kommt nächste Woche der Frühling!!.
Bis dann
Bernhard
Bis dann
Bernhard
So, nachdem der Acerbis aus allen Hähnen und drumrum getröpfelt hat,
(Acerbis-->ach-er pisst!) hab ich ihn wieder ausgebaut. Ich könnte nachher noch Halterungsfotos mit Meterstab anfertigen. Musst nur Bescheid sagen.
- xtjack
....ja bitte Hans mach mal, Bilder mit Maßen vom Rest hab ich schon, die stell ich dann dazu und es ist für immer hier zu sehn und jeder kann sie dann nachbauen....
Jack...
Jack...
Ich habe es befürchtet, denn die Hähne sind wirklich zum Kot.en.So, nachdem der Acerbis aus allen Hähnen und drumrum getröpfelt hat,
Enschuldige, ich hab Dich vergessen. Aber morgen, ja morgen, mach ichs ganz bestimmt.......ja bitte Hans mach mal, Bilder mit Maßen vom Rest hab ich schon, die stell ich dann dazu und es ist für immer hier zu sehn und jeder kann sie dann nachbauen....![]()
Jack...
sorry,
- xtjack
also Morgen wäre der 21.03 gewesen.............Enschuldige, ich hab Dich vergessen. Aber morgen, ja morgen, mach ichs ganz bestimmt...
macht aber nix nun hab ich beide Halter im orginal hier liegen...
Jack...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], frankreed und 10 Gäste
