Lichtstärke / Drehzahl
Re: Lichtstärke / Drehzahl
Beitragvon caferacer » Mi Mär 10, 2010 21:06
Also das wäre mal ein Ding wenn der Roebi jetzt auch 6 Volt Regler baut :lach:
matthse
Beitragvon matthse » Mi Mär 10, 2010 21:19
darauf wollte ich nicht hinaus...
ich bin nur verwirrt von den messwerten, wenn das direkt die ladeströme sind ist das ein "bisschen arg wenig" für 12 volt :wink:
Beitragvon Hiha » Do Mär 11, 2010 6:34
Entweder Deine Batterie hat einen Plattenschluss, oder Du hast irgendwo einen versteckten Verbraucher, der
Deine Spannung in die Knie zwingt.
Du hast doch bestimmt eine alte 55/60W-H4-Birne rumliegen, wo der Abblendfaden durchgebrannt ist? Klemm doch mal Regler und LiMa ab, und die Birne direkt an den weissen (wahlweise den gelben) Ausgang der Lichtspule (und an Masse). Ich weiss die Drehzahlen jetz grad nicht auswendig, aber schon bei ca. 4000/min dürfte die Birn mehr wie die gesunden 14V abkriegen. Wenn nicht, hat die Spule einen Schlag.
krsztof
Beitragvon krsztof » Do Mär 11, 2010 8:36
also nach abbau polrad = spulen sind optisch in ordnung, aber am polrad kann
ich keinen magneten entdecken...nur mehr die abdrücke...
schätze mal die wurden einfach abgenommen
und das polrad dementsprechend behandelt...
hab noch eine 77er und werde mal das polrad von der zur hilfe ziehen..
danke mal für die hilfe bis jetzt - ergebnisse folgen..
lg
christoph
Kick start my heart !
Beitragvon Hiha » Do Mär 11, 2010 8:41
am polrad kann ich keinen magneten entdecken...nur mehr die abdrücke...
??? Kapier ich nicht. Vor Allem geht das nicht so ohne Weiteres. Mach mal FOtos!
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Do Mär 11, 2010 8:51
verstehe ich auch nicht so ganz :gruebel: !?
Dein Polrad sollte auf der Innenseite etwa so aussehen:
Sieht es so aus, ist es ein 12 Voltiges (mit den erwähnten Rostschäden :eek: ):
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
krsztof
Beitragvon krsztof » Do Mär 11, 2010 13:34
@seefredo ... ja sieht so aus wie bild 1, obwohl auf den magnetflächen keine erhebung zu erkennen ist = plan mit der gesamten innenseite...
@Hiha ok. i try bzw. werd mal messen was dort ankommt ..
lg
Beitragvon Hiha » Do Mär 11, 2010 13:41
Das gehört so, weil das Zeuch in Alu eingegossen ist, und dann ausgedreht wurde. Also sollte es noch funktionieren.
krsztof
Beitragvon krsztof » Mo Mär 15, 2010 9:55
also hier das ergebnis:
Am wochenende nochmal alles durchgecheckt...
neue Steckverbindungen f. Rücklicht etc. , neuer Sicherungshalter
Batterie 24h geladen, zündung nochmal abgeblitzt, alle Verbindungen
im Hauptscheinwerfer überprüft und gereinigt etc. etc.
(einzig wirklicher Fehler war : Rücklichtgußhalterung für Masse war gebrochen,
da hat schon mal wer rumgepfuscht... )
egal... es funzt alles - !!
und jetzt kommts : habe bereits heute tüv/pickerl absolviert... und bin auf der straße...
leichte erhöhung der Lichtausbeute bei höherer Drehzahl ist noch immer da, aber bitte ...
danke an alle !
Beitragvon Hiha » Mo Mär 15, 2010 9:57
Na gottseidank.
:lach:
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Mo Mär 15, 2010 9:58
Um mal mit Struppies Worten zu sprechen :wink: :
Alles wird gut :D
Matthias
Zuletzt geändert von seefreedo am Mo Mär 15, 2010 10:03, insgesamt 1-mal geändert.
krsztof
Beitragvon krsztof » Mo Mär 15, 2010 10:02
alles ist gut !!! bis auf das wetter ... schneit hier gerade im süden österreichs... :-)
Beitragvon Hiha » Mo Mär 15, 2010 10:32
Hier in München auch, und zwar was runtergeht...
