Kupplungskorb
HolgerM
Kupplungskorb
Beitragvon HolgerM » So Feb 14, 2010 11:50
Gestern hab ich mein Kickstarterausklinkblech ersetzt, dabei ist mir aufgefallen, dass der Kupplungskorb ein bisschen Kippspiel hat. Ist das normal? Ich bin aus dem Bild 106 im Bucheli nicht richtig schlau geworden, liegt das Spiel am Verschleiss der Distanzbuchse 9 (die mit der Spiralnut)?
Gruss Holger
Re: Kupplungskorb
Beitragvon Mr. Polish » So Feb 14, 2010 23:41
Ich bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich könnte schwören, daß der Kupplungskorb kein Kippspiel haben darf.
Re: Kupplungskorb
Beitragvon Hiha » Mo Feb 15, 2010 7:24
Im Kupplungskorb befindet sich zur Lagerung eine Bronzebuchse. Die dreht sich bei gezogener Kupplung gegenüber der spiralgenuteten Hülse, welche durch die Zentralmutter über die Tellerfeder, den Kupplungsmitnehmer, die dicke Unterlegscheibe, gegen den Lagerinnenring gespannt wird. Ein leichtes Kippspiel bei zerlegter Kupplung ist normal, aber ich täte die Zentralmutter überprüfen. Achtung: Zum Gegenhalten besser nicht die Bucheli-Holzbrettlmethode verwenden. Die Mutter kann sich übrigens lockern, wenn sich die sog. Verlustscheibe aufgelöst hat, weil dann die Vorspannung weg ist..
Interessantes gibts hier:
http://motorang.com/bucheli-projekt/kur ... ustscheibe
und da:
http://motorang.com/bucheli-projekt/werkzeuge.htm
HolgerM
Re: Kupplungskorb
Beitragvon HolgerM » Mo Feb 15, 2010 12:20
Vielen Dank!
Ich hab die Kupplungsmutter auf festen Sitz geprüft, jetzt werd ich mal die Verschleiss in der Lagerung checken. Der Motor hat 85.000 runter, da kann so eine Bronzebuchse schon mal fällig sein.
Gruss Holger
