Gestern hab ich mein Kickstarterausklinkblech ersetzt, dabei ist mir aufgefallen, dass der Kupplungskorb ein bisschen Kippspiel hat. Ist das normal? Ich bin aus dem Bild 106 im Bucheli nicht richtig schlau geworden, liegt das Spiel am Verschleiss der Distanzbuchse 9 (die mit der Spiralnut)?
Gruss Holger
Kupplungskorb
Re: Kupplungskorb
Ich bin mir zwar nicht 100%ig sicher, aber ich könnte schwören, daß der Kupplungskorb kein Kippspiel haben darf.
Re: Kupplungskorb
Im Kupplungskorb befindet sich zur Lagerung eine Bronzebuchse. Die dreht sich bei gezogener Kupplung gegenüber der spiralgenuteten Hülse, welche durch die Zentralmutter über die Tellerfeder, den Kupplungsmitnehmer, die dicke Unterlegscheibe, gegen den Lagerinnenring gespannt wird. Ein leichtes Kippspiel bei zerlegter Kupplung ist normal, aber ich täte die Zentralmutter überprüfen. Achtung: Zum Gegenhalten besser nicht die Bucheli-Holzbrettlmethode verwenden. Die Mutter kann sich übrigens lockern, wenn sich die sog. Verlustscheibe aufgelöst hat, weil dann die Vorspannung weg ist..
Interessantes gibts hier:
http://motorang.com/bucheli-projekt/kur ... ustscheibe
und da:
http://motorang.com/bucheli-projekt/werkzeuge.htm
und da:
Re: Kupplungskorb
Vielen Dank!
Ich hab die Kupplungsmutter auf festen Sitz geprüft, jetzt werd ich mal die Verschleiss in der Lagerung checken. Der Motor hat 85.000 runter, da kann so eine Bronzebuchse schon mal fällig sein.
Gruss Holger
Gruss Holger
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
