hallo,
ich hätte da mal ne frage:
warum schwimmt die kupplung der XT500 (und einiger anderer motorräder) in öl?
ist für mich eigentlich ein widerspruch, da ja kraft übertragen werden soll.
und warum gibt es mehrere scheiben?
kenne vom auto (das ding mit vier rädern) eine sog. "einscheibentrockenkupplung",
was dort ziemlich gut funktioniert.
dank und grüße und einen guten start in die saison 2010
Kupplungsfragen
Kupplungsfragen
Bernd ... der jetzt auch (wieder) ne 500er hat
... und als Kind nie Eintopf mochte.
Re: Kupplungsfragen
Schönen guten Morgen
Um Wärme abzuführen und klein bauen zu können. Einfach ein anderes Konzept mit anderen Vor- und Nachteilen.
Dass es auch beim Motorrad mit Trockenkupplung geht zeigen ja beispielsweise reichlich BMWs.
Außerdem brauchts eine Abdichtung weniger die recht umständlich zu tauschen wäre und zum Kupplungsversagen führt wenn undicht.
Das ist auch bei der Lichtmaschine nicht anders ...
Re: Kupplungsfragen
[quote="motorang"]Schönen guten Morgen
wie,
läuft die auch im ölbad??
bernd
wie,
bernd
Re: Kupplungsfragen
Hallo Bernd, nein die Lima ist trocken. Gruß Tom
Re: Kupplungsfragen
Bei der XT600 läuft die LiMa im Öl, bei der (zweiventiligen)500er nicht.
Ausgerechnet die BMW-Kupplung als Beispiel zu verwenden, ist natürlich grenzwertig. Ich kenn keine Motorradkupplung die gewöhnungsbedürftiger ist, als die der BMWs. Ist aber natürlich Geschmacksache.
Kupplungen gibts in allen nur möglichen Ausführungen.
Auf der Kurbelwelle sitzend, und deshalb hoher Drehzahl/kleinerem Drehmoment (BMW trocken, MZ im Öl),
auf Getriebe-Antriebswelle oder Zwischenwelle sitzend nach Primäruntersetzung mit niedrigerer Drehzahl und höherem Drehmoment,
(Japaner, Engländer, Italiener, alles nass oder trocken)
oder wie bei der Vorkriegs-Puch S4 im Hinterrad!
Vorteil des Ölbades: der Abrieb wird mit dem Öl abgeführt. Trockenkupplungen muss man -wie Trommelbremsen- öfter mal ausstauben.
Nachteil des Ölbades: Durch die Kupplung fließt absichtlich nur sehr wenig Öl, die Wärme wird durch die Kapselung schlecht abgeführt. Eine Trockenkupplung liegt (sofern offen) im Fahrtluftstrom. Ist sie ebenfalls gekapselt, gibts die gleichen thermischen Probleme.
So große Kupplungen wie bei BMW lassen sich natürlich nur bei großen Motordurchmessern realisieren. Hat man nicht so viel Platz, nimmt man mehrere gestapelte Scheiben.
Re: Kupplungsfragen
Ich meinte dass es bei Lichtmaschinen ebenso verschiedene Systeme gibt, nebeneinander und kwasi gleichwertig. Ist halt eine Konstruktionsentscheidung.
