Motor-Schutzblech falsch?
Re: Motor-Schutzblech falsch?
Beitragvon YAMAHARDY » Di Dez 15, 2009 19:33
Ab irgendwann 1978 hat YAMAHA das vierte Gewinde weggelassen. Vielleicht war es zu aufwendig oder der Rahmen wurde an der Stelle geschwächt. Seit dem sind unten nur noch die drei Laschen für das Halten des Bleches vorgesehen.
Sag ich doch ! :wink:
Gruß Hardy
Horbo
Beitragvon Horbo » Di Dez 15, 2009 20:33
Hallo zusammen, hier noch eine Mehr-Loch-Ausführung :?: spezial, rot eloxiert, kennt das jemand :!:
Gruss Horbo :runningdog:
UweD
Beitragvon UweD » Di Dez 15, 2009 21:06
Hoi Horbo
nö, kenn ich nicht. Sieht aber nach einer "Einzelanfertigung" mit grossem Bohrer aus.
So gewaltige Streuungen hatten sie glaub höchstens im Ural-Werk für die Inlandsmodelle, aber bei Yamaha war das wohl nicht üblich ;-)
seefreedo
Beitragvon seefreedo » Di Dez 15, 2009 21:07
Moin
Sowas gibts halt, ich habe ein ähnliches Blech mit mehreren Dutzend 8-10mm Bohrungen rumliegen, nicht eloxiert!
Das ist selbstgemacht und sollte wohl der Kühlung dienen :?:
Beste Grüße,
Matthias
Alles wird perfekt :supz:
UweD
Beitragvon UweD » Di Dez 15, 2009 21:09
Der Süden war schneller 8)
Aber (m)einer Meinung.
Wie schön und wen wunderts ;-)
Grüssle
Beitragvon Frank M » Di Dez 15, 2009 21:23
schade um das Alublech. Als Kühlungsverbesserung macht das bei einem Motor mit Trockensumpfschmierung auch eigentlich nicht so richtig Sinn. Gerne sammelt diese Riesenwanne im Geländebetrieb zentnerweise Dreck, um den dann wieder rauszulassen müssten die Löcher aber auch weiter unten sitzen. Praxisgerechter wären dagegen Schaumeinsätze für die großen Hohlräume.
frickelhannes
Beitragvon frickelhannes » Do Dez 17, 2009 9:14
So, habe das Blech mit Eurer Hilfe tatsächlich an den Rahmen bekommen. Ist wirklich so verbogen, dass es nun an den Motorgehäusedeckeln rechts und links anliegt. Mit der Hand krieg ich's wirklich nicht gebogen. Außerdem ist mir das Teil eh zu wuchtig. Schade um die Pulverbeschichtung. Kommt wieder ab und in die Bucht. Endeausmickimaus.
Beitragvon caferacer » Do Dez 17, 2009 11:20
Endeausmickimaus, würde ich erst sagen, wenn das Blech von den Motorgehäusedeckeln weggebogen ist. Das Vibrieren oder den Kontakt des Blechs mit dem Motorgehäuse möchte ich bei meiner XT nicht haben.
frickelhannes
Beitragvon frickelhannes » Do Dez 17, 2009 13:03
Ich auch nicht. Und deshalb kommt es weg. Natürlich mit dem Hinweis, dass es bearbeitet werden muss! Ich bin ja ein ehrlicher Mensch.
Beitragvon caferacer » Do Dez 17, 2009 16:39
:applaus:
